faRRRaon
Купил машину Polo 1.4 AKV 1999г. Однажды сел аккум, с толкача завелся, погазовал нормально. Поехал к диагносту проверил сказал АКБ гуд, генератор не дает зарядку, все указывает на шеколадку. Снимаю вижу на валу под одной щеткой выработка, шеколадку не меняю, а перепаиваю щетки (были очень стерты), поехал к диагносту еще раз, померял зарядка то идет то не идет, говорит изза выработки плохой контакт, поменяешь вал будет все хорошо. Про лампу сказал мол контакт плохой диагностика не проходит, поменяешь вал - будет гореть. Думал на приборке лампа (светодиод) перегорел, VAG-COM тестит приборку все стрелки движутся, ламты загораются, кроме аккумулятора. Проверили прибором светодиод рабочий, горит. Вопрос: как так. Гдето слышал что через комп можно отключать некоторые лампы, может бывший хозяин че намудрил? Т.е. ключ поворачиваеш, должны загорется все лампы, заводишь гаснут. Так аккум не загорается вообще.
