rajev2009 написал(а):На транзисторном зажигании датчик холла там 2вольта, на 15 предохранителе что то у тебя висит не по схеме,может кто от него запитал что поэтому предохранитель не выдерживает,Попробуй поставь ампер 20 предохранитель.![]()
rajev2009 написал(а):На катушке напряжение 2вольта низкое.На датчике холла тоже до 2в легко пожечь.
AKD2 написал(а):esvaf, посмотри сам, куда идет кроме ЭБУ двигателя, очень похоже на то что я ранее писал
Электросхемы Golf-3
AKD2 написал(а):Продолжение схемы Golf-3
Если тахометр работает, то что-то выгорело в ЭБУ, может конденсатор фильтра.
AKD2 написал(а):Скачай это и вскрывай ЭБУ двигателя, что-то у тебя было с потряхиванием двигателя, наверняка что-то с электролитическим конденсатором.
От ЭБУ ничего сильноточного не питается. Только датчики, РХХ, реле и электроклапана.
AKD2 написал(а):Внутренностей нет.
Перегорание предохранителей из-за внешних цепей ЭБУ маловероятно, сперва сгорит электроника ЭБУ (выходные ключи).
А конденсатор в ЭБУ увидишь, бочонок.
AKD2 написал(а):Увидишь, разбирается без зубила![]()
