Не греет печка Volkswagen Passat B3 Help
  • Автор темы Dars2012
  • Ответы 52
  • Просмотры 27К
    vw passat b3
нурлан888 написал(а):
здраствуйте, у меня вопрос - машина т4 2002г, 2.5 тди, на ходу держит температуру нормально, печка качает хорошо, на холостых температура падает и и с печки дует ели теплый воздуз, это вообще нормальное явление для дизеля. Помогите решить проблемку, а то че то холдновато уже). Заранее спасибо
Термостат менять надо
Конечно термостат проверить надо.Как там радиатор и нижний шланг,прогревается или нет.
Дизель на холостых вобще трудно прогреть,там должен стоять догреватель :drive: :hat:
всем добрый вечер! помогите! машина фольксваген B3 1989г проблемы с печкой. нагреваю до 90 градусов а она дует слегка тёплым воздухом и еле ощущается что дует! когда едешь температура 90 и дует почти холодный воздух.когда переключаешь заслонку на холодный воздух то дует как из фена! подскажите в чём причина! заранее спасибо!
Забиты на проч всякой дрянью соты радиатора печки, надо его как-то прочистить. :blum:
И возможно поставить салонный фильтр.
странно радиатор чистый но на шол три течи! но поочему дует слабо когда все заслонки целые и моторчик дует куда надо!?
антон 596 написал(а):
но поочему дует слабо когда моторчик дует куда надо!?
Если дует как надо должен как ветер дуть .Может все таки переполюсовка мотора?Или самая ближняя заслонка от мотора плохо открывается.
Три течи нашел НО радиатор чистый, Вынимали?? Проверяли на просвет??7 Продували воздухом???
Вот когда ТАК проверите тогда можете смело утверждать.:rtfm:
Заслонки целы???? То есть перемещаются из одного крайнего положения, без заедания, в другое крайнее положение, не только при помощи рук но и посредством штатных приводов???? Щелей нет. посторонних предметов нет???? :oops: :oops:
WRH2E написал(а):
Сударь,у вас пуля в голове !Пыль -- явление круглогодичное !!!
В Москве мож и нужен,у нас зимой её нет(пыли).
Не надо тут за всех отвечать и раздавать советы. :rtfm: У вас нет пыли в голове -хорошо.:thankyou2: Нравится отсутствие фильтра -только в путь. :yahoo: (Только тогда не понятно как "чистому" "горному" воздуху может помешать какой-то салонный фильтр :unknw: ).
