Не греет печка Volkswagen Passat B3 Help
  • Автор темы Dars2012
  • Ответы 52
  • Просмотры 27К
    vw passat b3
Xulibin написал(а):
На примере dars2012 Понятно что человек слушает что ему мастера советует и добывается результата.Но результата ни будет без труда.Чаще авторы тем ждут на форуме какую то чудо подсказку а ручками делать нечего ни хотят.:) Наверное нужно написать где то большими буквами : Раз год Промывайте систему охлаждение,Меняйте качественное ОЖ ,Регулярно следите за состоянием узлов СО :clapping:
И будет Вам счастье и тепло :drive: :hat:
Ещо следует обратить внимание на состояние металлической трубки которая идёт с печки, вдоль блока,на корпус помпы.Эта часть малого круга СО играет важную роль в работе всей системы.Часто эта трубка так заросла накипью и грязью,что сечение становится минимальной для прохождения ОЖ.Циркуляция ОЖ в этом контуре малого круга СО отвечает за исправную работу печки и термостата.Так как с этого контура ОЖ при входе в корпус помпы непосредственно попадает на элемент термостата и гарантирует правильную его работу.Часто эту трубку не удаётся полностью очистить или она перегнута или сплющена.Тогда её придётся заменить :hat:
Можно сделать проще где идет трубка к помпе берется распиливается оставляется только соединения чистятся, бежишь в магаз покупаешь резиновые трубки и соединяешь все изолируешь трубку резиновую к помпе которая идет от мотора, чтоб не сплавилась она! И не какой накипи и засирания
Спасибо AMD Extreme, как раз с крыкой у меня проблемы, я не думал что она так сильно влияет, клапан у меня там накрылся, и резинка куда то исчезла :( буду искать крышку, надеюсь что исчезнет данная проблема с её заменой...
Termo написал(а):
...я не думал что она так сильно влияет...
Плохо думать,не зная матчасти.Такие думы к хорошему не приведут. :study:
Добрый вечер. Нужна помощь. Авто VW passat B4 1.8 benzin 1994 года. Не работает обдув ветрового(лобового) стекла и слабый уровень воздуха из салонных воздуховодов. Завожу машину, включаю сразу 4-ю скорость, на лобовое стекло идет совсем слабенький поток воздуха. Из салонных воздуховодов намного сильнее. В итоге общая мощность явно занижена. Друзья говорят, что при исправном вентиляторе и моторе системы обогрева, независимо от того, разогрет двигатель или ты только завел автомобиль, напор воздуха должен быть очень сильным.
Помогите найти причину неисправности. Заранее всем благодарен.!
салонный фильтр в машине менять не пробовали? :hat:
Салонный фильтр, переключатель заслонок, заслонки
Заслонку глянь! И фильтр поменяй!!!
Салонный фильтр изъял - и уж0снулся. грязный, пыльный, до заслонок еще не добрался.Однако еще появилась другая проблема - стали падать обороты ХД до того, что машина глохнет.Но это не по этой теме. Так просто для информации. :(
попробуй выставить зажигания!
Народ подскажите лучше что за трубка идет от подачи к радиатору печки в моторе к колектору и зачем она нужна!
Она нужна, это обогрев всасывающего колектора.
Кстати для тех кто тосол заливает в систему охолождения! Лудьше лейте антифриз прогрев и само охолождение хорошее да и помпа ненадо потом долго менять! при тосоле ее как минимум 2 раза в год!
:rtfm:
:rtfm:
Да ты че? Откуда информация? Может объяснишь чем тосол от антифриза отличается?
:rtfm:
Дружище я 4 года уже лью тосол, чего-то помпу ни разу не поменял и на охлаждение не жалуюсь
ты потом начни промывать всю систему! И потом поймешь!
ВОТ оно поколение "Пепси"!!! :fool: :fool:
А ты не лей бяку с подвалов и будет система чистой. Так все же? Сказал А - скажи Б? Чем антифриз отличется от тосола?
Вот именно что большой разницы между разными ОЖ нет.
Главное чтоб ОЖ соответствовало упаковке.Бодяжат как тосол,так и антифриз несмотря какого он цвета. :drive: :hat:
здраствуйте, у меня вопрос - машина т4 2002г, 2.5 тди, на ходу держит температуру нормально, печка качает хорошо, на холостых температура падает и и с печки дует ели теплый воздуз, это вообще нормальное явление для дизеля. Помогите решить проблемку, а то че то холдновато уже). Заранее спасибо
