Вега51
Всем привет! Пассат б5+ 4motion 2004 год америкос. Сталкнулся вот с такой бедой:
1) при переключении с Р на R или D временами происходит сильный толчок, временами нет (причем не зависит до езды или после, т.е. как прогрета машина);
2) во время движения толчки при разгоне и торможении, причем если разгонять очень плавно практически незаметны, также и при торможении - если на прямом участке дороги отпускаеш газ и без применения тормоза машина постепенно замедляется переключая передачи на пониженные, то толчков нет - все плавно. Стоит же только боле- менее нажать на тормоз происходят сильные рывки (как бы удары) в момент переключения передач.
Масло в коробке менял тысяч 15 назад, проверил уровень- в норме.
Заехал на диагностику вылезло несколько ошибок по движку, на сервисе обнулили и сказали покататься пару дней чтобы выявить основную. Сегодня заезжал второй раз - ошибок не выявлено, автомат дергает. Сказали покататься еще недельку может что вылезет.
P/S Заметил что при каждом выезде из сервиса после диагностики (снятии ошибок) автомат работает четко без рывков, но по мере катания постепенно начинается снова
Может кто сталкивался с такой проблемой? Какие мысли?
