torpo2
Подскажите где может быть спрятан блок сигнализации. Весь пластик спереди с водительской стороны снял, и его не обнаружил. Passat b3 1991г.в.
Shahabbas написал(а):Если есть звуковая сирена -нить Ариадныпровод от сирены приведёт к сигналке.
Shahabbas написал(а):Вот за блоком предохранителей он и может находиться.
torpo2 написал(а):Облазил спереди все места куда только можно спрятать. От ревуна провода подходят к блоку предохранителей, а дальше их не найти.
GNZ написал(а):Светодиодная индикация сигналки (провод) может поможет. По идее и тумблер
режима Valet должен быть- не находил?![]()
мммишутка написал(а):А релюшки в ней не щёлкают? Я обычно по звуку локализирую.
И ещё: проблемку бы поподробней. А то я один раз искал.......... а её уже аккуратно выкусили!
мммишутка написал(а):Силовые выходы блока сигнализации обычно скомутированы через реле. Стоят они именно в корпусе самой сигналки. Когда открываешь/закрываешь они щёлкают, тем самым выдаёт своё расположение.
мммишутка написал(а):К сожалению ДА. Но ведь может оно и к лучшему.... лучше раз и навсегда разобраться с "соплёй" чем ездить с затихшей подлянкой.
