BigHarry
Оракул
Сегодня замерил температуру картерных газов: она на 8 минуте была 19 градусов, но где-то с 10 минутой температура начала прибавляться по два градуса в минуту, и на 18 минуте температура уже была 33 градуса.
Где-то на 20 минуте рост температуры замедлился, она встала на отметке 35 градусов, и далее топталась на одном месте где-то минут пять, а потом опять пошел рост, но далее я уже не стал следить.
Главное отличие сегодняшнего ксперимента - холоднее на улице, и я забыл выключить печку в салоне (она стояла на 1), термостат открылся только на 27 минуте, а включения вентилятора радиатора я не стал ждать. С учетом этих обстоятельств вывод такой - картерные газы нагревает моник сильнее, чем воздух из под выпускного коллектора.
. Только на KR и 9A
