Derver
Получил гидро удар, (после взятии ну очень большой лужи). На холостых не стучит, как набираешь обороты появляется стук. Гидрокомпенсаторы заменил, стук остался. Может застучал какой-то клапан???
autovaz666 написал(а):давление масла померий,может голодание в ГБЦ
вася55 написал(а):стучат гидрики на прогретом моторе (до и после замены) (вроде бы один или два), Замерил давление масла на двиг. на хх 1,7-1,8 на оборотах 3 тыс. 4,5-4,6; На головке на хх 1,2-1,3 на оборотах 3 тыс. 3,5-3,6. Это нормальные показатели давления для 2 литрового движка? И почему может стучать еще?
amd_extreme написал(а):Если мерял на горячую, то это очень хорошее давление. А как гидрики прверял какие под замену. А высота гидриков правильная (расстояние от среза головки до гидрика)?
вася55 написал(а):Мерил на горячем движке, гидрики не проверял просто поменял все, поставил такие же как и стояли в голове, первые недели три все было нормально, а вот теперь стучат один или два, не знаю что и делать, может быть в ГБЦ подводящие каналы забиты, а может и еще что.
rajev2009 написал(а):Гидрики местами менять нельзя.Больше причин не ищи купи новые и поставь,они не так и дороги.
rajev2009 написал(а):Проверь давление масла в головке блока и продуть прочисть отверстия в распредвале.Все боль причин нет.Может но маловероятно попался 1-2гидрика с браком.
вася55 написал(а):давление масла на двиг. на хх 1,7-1,8 на оборотах 3 тыс. 4,5-4,6; На головке на хх 1,2-1,3 на оборотах 3 тыс. 3,5-3,6. До замены стучали то же один или два из-за этого и поменял на новые, спициально выбирал по каталогу ИНА для моего движка. Думаю может залить житкость которая для отчистки гидриков, а т.к. гидрики новые может быть и масленные каналы прочистит???
amd_extreme написал(а):Эти замеры на холодную или на горячую? Если на горячую, то давление нормальное.
Жидкостью лучше не баловаться.
Высоту гидриков проверил (может быть клапан просажен)?
Гидрики в седлах не болтаются?
Сними крышку клапанов и проверь все нет гидрики рабочие (на люфт, провал)
rajev2009 написал(а):Вполне вероятно что гидрокомпенсаторы не стучат.Сними ремень помпы и заведи она стучит похожим стуком.
Может ли быть забиты масленные каналы в ГБЦ?
мммишутка написал(а):От гидроудара???
