Alexx TDI
Купил Golf 3 1.9TDI 1Z Мкпп за 6000у.е. 94г.в.
Никогда не думал о том что куплю дизельный авто - но после долгих поисков приличного не базарного Гольфа 3 наткнулся на TDI.
С виду был супер на 14" литье, по диагностикам покатались ничего серьёзного не нашли, считали комп - обороты хх на 56 выше нормы (сказали регулировка 80 грн и всё ок) и две форсунки льют на 5 % больше/менньше двух других (сказали либо чистка форсунок 180грн либо замена распылителей- 500 грн уберёт неравномерность) что это в принципе несерьёзные дефекты, все датчики исправны, турба дует норму.
Ну и проехался я на этом чуде - прёт как сумаш без звука надрыва двигателя и я решил попробовать и купил.
Просили за него 6500 выторговал за 6000 (сразу 200 и типа снимайте музыку и за 6000 заберу).
Что скажете прогнал я беса? или нет? не надо было дизеляку брать или это не так уж и плохо? Расход по городу - 6л - радует, заводится с полтычка - радует, на прогретую дыма выхлопа нет никапельки на любых режимах - радует.
На холодную дымит сизобелым дымом мин 5 при -3 градуса на ул. - это нормально?
Очень сильно раздражает ВИБРАЦИЯ!!! особенно на холостых и при трогании - кажется порвёт трансмиссию!! на диагностике сказали - дрова задней подушке двигателя, она там гидравлическая, может быть вибрация из-за этого??? Посоветуйте плиз что ещё может вызывать вибрацию -ПОГИБАЮ!!!
И ещё после 700 км пробега начал замечать что при торможении двигателем (накатом на передаче) стал дёргаться сильно - слышны перебои в работе двигателя и при выключении передачи перебои продолжаются ещё секунд 5 - 10 и нормал. Что делать с этим - мож фильтра поменять - я не знаю когда их меняли, что может быть ещё?!!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛСТА НАЧИНАЮЩЕМУ ГОЛЬФОВОДУ ЧЁ ДЕЛАТЬ
