Фотоотчет Изготовление прибора для диагностики отопителей Eberspächer D3, D5 и др
  • Автор темы ShaMann
  • Ответы 54
  • Просмотры 173К
    eberspacher
Часто приходится сталкиваться с диагностикой и ремонтом Гидроников Д3 и Д5, при этом возникают определённые не удобства с проверкой напряжения, доз.насоса, а также с запуском котла летом и т.д..
С помощью этого прибора легко проверить все необходимые для запуска напряжения на разъёме Эбера, проверить доз.насос, запустить котёл на автомобиле в любую пору года, подключить к нему ноутбук. Прибор имеет клеммы для подачи внешнего питания на отопитель, также клеммы для подключения доз.насоса (или эквивалентной нагрузки) и диагностического прибора, что позволяет без проблем запускать котёл на столе.
На автомобиле прибор включается в разрыв разъёма на отопитель.
Сам прибор прост как барабан. Для его изготовления подойдёт любой корпус позволяющий разместить внутри провода, диоды и т.д.. Также необходимы разъёмы для подключения к автомобилю (папа) и эберу (мама), которые можно найти на разборке. Такие разъёмы есть на Пассате Б4 Лтэхе и др. Фольцах. Диагностический разъём OBD II.
Прибором пользуюсь уже четыре месяца, экономит время и бережёт нервы.
Схема прибора была только в голове, вывел на печать :)
Uпит. - сигнализирует о наличии напряжения между 1-м и 2-м пином разъёма.
Т нар 6 - сигнализирует о наличии напряжения на 6-м пине (датчик наружной температуры)
Гена 7 – сигнализирует о наличии напряжения на 7-м пине (двигатель запущен)
Доза – моргает при работе насос-дозатора
Пуск доза – позволяет пощёлкать доз насосом для проверки его работоспособности
Верхние клеммы минус (чёрный) плюс (красный) – для подачи внешнего питания на прибор и эбер
Нижние клеммы минус (чёрный) плюс (красный) – для подключения доз.насоса, или эквивалентной нагрузки, тестера
U на 6 – сигнализирует о принудительной подаче напряжения на 6-й пин эбера (запуск)
Выключатель «Пуск 6» - подаёт напряжение на 6-й пин эбера
U на 7 – сигнализирует о принудительной подаче напряжения на 7-й пин эбера (запуск)
Выключатель «Пуск 7» - подаёт напряжение на 7-й пин эбера.
Детали:
1. Резисторы – 1кОм любой рассеиваемой мощности
2. Светодиоды – любые трёх вольтовые
3. Диоды – IN4007
Все детали у меня были под рукой, правда резисторов 1кОм одинаковой мощности не нашел, пришлось ставить разной.
Силовые провода (1-й и 2-й пины) толще остальных, собственно как и на Эбере.
Серёга, извини не было времени.
Я сам не очень та в курсе. Но думаю диагностируется фирмовой прогой (Mercedes-Benz Star Diagnosis), ну или мультимарочниками.
А ещё наверное можно вскрыть "мозг" эбера и заменить микросхему отвечающую за диагностику на микросхему с протоколом на котором читается фольц.
а вот это уже интересно! :)
у меня есть мозг от D5WZ с шарана, и скоро заберу D5W SC, но он от мерса.
но блин жалко потрошить рабочий мозг ради микрухи, хотя потом можно в мозг D5WZ впаять микруху от D5W SC и получить рабочий мозг, но он бкдет как от мерса :LOL:
что скажешь по этому поводу?
может знаешь где мона микруху такую надыбать? :)
:unsure:
Серёга, вечером буду в Могилёве, там ноут и большой интернет. Весь мозг расковыривать не надо, только над микросхемой. Фотки мозгов и про микросхему постараюсь ответить вечером.
d5 wz диагностится компом. и на столе запускается компом. D3 диагностится таймером от ебера. Переводишь его кнопками и вперед. Мериновский тоже. Видел так умные люди делели.
я как-то у нас в городе ны слыхал, чтоб у кого-нить был эберовский таймер, а d5 c переломаными в разъеме проводами уже на ваг-ком не откликается, и при этом изоляция может быть цела, а этот прибор как раз для проверки проводки больше, чем котла
это вы сейчас намякиваете, что изготовление данного прибора не целесообразно с практической точки зрения? или что? ну так ваг-ком не панацея от всех болезней.
"лекарство от запора понос не лечит, хотя тоже для жопы..."
Шаранов, подскажи, на какие пины ОБД 2 масса подключается? про плюс и диагностический понятно....
Нее, это не получится. Микросхема, отвечающая за диагностику - это только транслятор К-лайн. L9637, если не ошибаюсь. Протокол - в проце, его так просто не заменишь, вернее не найдёшь.
ЗЫ. А кто-нибудь сумел всё-таки приручить EDiTH?
Извиняюсь, не было времени ответить. Оказывается перепайка микросхемы не поможет. Они скорее в обоих мозгах одинаковые работающие по протоколу ISO9141 (К-линия), а отличия кроются именно в прошивке мозга.
:( Ну и что мне делать ??? :wall:
PS: У меня D5WZ MB :cry:
...а что делать? :huh: ... может форум, для начала посмотреть, хоть бы ТУТА... потом, постепенно, посмотреть смежные темы В БАЗЕ ...
ЗЫ ... через слёзы, ведь, проблема даже непросматриваеться... в чём трабла :unknw: ???
даю 99% - решение на форуме ЕСТЬ!!!
Смотрел, но что то нету инфы :wall:
Ну если Вы в курсе, как же всё таки можно (в "домашних" условиях) продиагностировать мозги догревателя от МВ, без обращения к официалам, буду признателен ;)
...вообще, мы вроде как не в теме...
хорошо было бы, чтобы кто-нибудь ещё подключился,
по существу: ВагКом тут не поможет, у МВ - другой протокол диагнозы, сейчас смотрел EDiTH, реально может помочь,
(вот только что скрин сделал)
только как законнектить с котлом? во всяком случае известно два способа (какой реальный сказать не могу) - первый котёл на машине, через штатный ДР (думаю для D5WZ прокатит, поскольку есть штатная проводка... и на МВ - такая же распиновка(кажись)
второй - как ЗДЕСЬ, это для D3WZ, вставка адаптера в разъём проводки к котлу...у них нету штатного провода к ДР... вот пока так... :hat:
Шаранов написал(а):
А фиг его знает читается он или нет  :unsure:. Знаю есть программа EDiTH для диагностики эберов, я её установил, при запуске просит указать порт и дальше выгружается.
Разъём OBD II на приборе присутствует для работы к котлами D5.
Что бы не выгружался EDiTH, нужно подключить шнурок обд.
На нотном буке, у меня, один - юсби2, и два - юсби3, прога с третьими работать не хочет, только через второй... если он занят (модем висит на нём) то выдаёт такое:
...отключил модем пишет следующее:
...подсоеденил шнурок обд - EDiTH нашел порт:
...всё, прога продолжает работать:
...теперь бы к подопытному Эберу подключиться, да вот комп дома, машина в гараже, и разъёма пока нету...
...судя, по следующим скринам, вот что можно от неё ждать, хотя целью этого опуса было рассказать КАК ЗАПУСТИТЬ EDiTH.
...на некоторых тройках(!) даже во чё есть...
Cateika написал(а):
ВагКом тут не поможет, у МВ - другой протокол диагнозы, сейчас смотрел EDiTH, реально может помочь, :hat:
Cateika, можете дать ссылку, на EDiTH, нормально скачивающийся и рабочий ?
наконец-то дошли руки и я собрал себе прибор ПЗиКСЭ :rolleyes: :LOL: долго возил запчасти в машине на работу. вот что получилось:
когда собрал, решил, что не мешало бы сразу тут же предусмотреть лампочку 5Вт параллельно разъемам для доз. насоса, чтобы в случае чего не искать его замены, хотя резервный дозировочник у меня есть....
Ну, и я выкладываю своё творение. В данное время есть готовых - 3 штуки. Мне столько много B), по Беларуси могу разослать по почте, Россия - ?
Это полноценный адаптер, работает с прогами EDiTH и VAG-COM3.11 RUS, может снимать блокировки по нерозжигам котлов с Т4 и ещё много чего.
В комплекте - кабель для подключения к аккуме, кабель USB, инструкция, диск с прогами и другими полезными вещами.
