Фотоотчет Изготовление прибора для диагностики отопителей Eberspächer D3, D5 и др
  • Автор темы ShaMann
  • Ответы 54
  • Просмотры 159К
    eberspacher
Часто приходится сталкиваться с диагностикой и ремонтом Гидроников Д3 и Д5, при этом возникают определённые не удобства с проверкой напряжения, доз.насоса, а также с запуском котла летом и т.д..
С помощью этого прибора легко проверить все необходимые для запуска напряжения на разъёме Эбера, проверить доз.насос, запустить котёл на автомобиле в любую пору года, подключить к нему ноутбук. Прибор имеет клеммы для подачи внешнего питания на отопитель, также клеммы для подключения доз.насоса (или эквивалентной нагрузки) и диагностического прибора, что позволяет без проблем запускать котёл на столе.
На автомобиле прибор включается в разрыв разъёма на отопитель.
Сам прибор прост как барабан. Для его изготовления подойдёт любой корпус позволяющий разместить внутри провода, диоды и т.д.. Также необходимы разъёмы для подключения к автомобилю (папа) и эберу (мама), которые можно найти на разборке. Такие разъёмы есть на Пассате Б4 Лтэхе и др. Фольцах. Диагностический разъём OBD II.
Прибором пользуюсь уже четыре месяца, экономит время и бережёт нервы.
Схема прибора была только в голове, вывел на печать :)
Uпит. - сигнализирует о наличии напряжения между 1-м и 2-м пином разъёма.
Т нар 6 - сигнализирует о наличии напряжения на 6-м пине (датчик наружной температуры)
Гена 7 – сигнализирует о наличии напряжения на 7-м пине (двигатель запущен)
Доза – моргает при работе насос-дозатора
Пуск доза – позволяет пощёлкать доз насосом для проверки его работоспособности
Верхние клеммы минус (чёрный) плюс (красный) – для подачи внешнего питания на прибор и эбер
Нижние клеммы минус (чёрный) плюс (красный) – для подключения доз.насоса, или эквивалентной нагрузки, тестера
U на 6 – сигнализирует о принудительной подаче напряжения на 6-й пин эбера (запуск)
Выключатель «Пуск 6» - подаёт напряжение на 6-й пин эбера
U на 7 – сигнализирует о принудительной подаче напряжения на 7-й пин эбера (запуск)
Выключатель «Пуск 7» - подаёт напряжение на 7-й пин эбера.
Детали:
1. Резисторы – 1кОм любой рассеиваемой мощности
2. Светодиоды – любые трёх вольтовые
3. Диоды – IN4007
Все детали у меня были под рукой, правда резисторов 1кОм одинаковой мощности не нашел, пришлось ставить разной.
Силовые провода (1-й и 2-й пины) толще остальных, собственно как и на Эбере.
Блин прикольно, тока вот лицо коробочки както хаотично выглядит.
А по большому счету пофиг, главное выполняет свои функции.
Лицо так выглядит потому что это коробка - приставка к тестеру Ц4353 для проверки транзисторов и внутри она не ровная, поэтому так и получилось.
блин, надо собрать такую штуку :good:
прикольное чудо)) а как бы внутренности посмотреть, а то схема - это одно, а вот реальный девайс - другое
и как расшивровывается абривеатура??? :LOL: :LOL: :LOL:
ПЗиКСЭ - Прибор для Запуска и Контроля Состояния Эбершпехера. :LOL:
Внутри всё плотняком, фото выложу вечером.
И название :good:
Куда подъезжать землякам ;) на диагностику эбера ? :drinks:
Шаранов, супер! Вот это мега-девайс!!! :good:
Так D3W всё-таки читается ваг-комом?
тоже заинтересовал этот вопрос
не прочь сделать такой же, только мну надо конкретно: диоды такие-то, сопротивление такого-то номинала.....собрать смогу, но в их названиях не ориентируюсь, если я правильно понял, то микросхемы внутри никакой нету. все на проводах?
А фиг его знает читается он или нет :unsure:. Знаю есть программа EDiTH для диагностики эберов, я её установил, при запуске просит указать порт и дальше выгружается.
Разъём OBD II на приборе присутствует для работы к котлами D5.
Отредактировал первый пост.
необходимость этого разъема на любителя. ведь можно и через автомобильный разъем продиагностировать. тут только что ходить туда-сюда не надо.
завтра газую за детальками :) осталось найти подходящий корпус)
Разъём OBD II необходим для работы со снятым с автомобиля котлом D5.
согласен! Аргумент :)
сегодня прикупил диодов, светодиодов, клавиш и прочего. осталось найти разъемы Т8 и OBD II... вместо корпуса можно использовать и банку из-под селедки "матиас", закрывается плотно.
Шаранов, подскажи где искал разъемы, я еще на разборках не спрашивал, но что-то сомневаюсь, что их там продавать будут
Есть у меня сгоревший эберовский мозг, с него взял разъём. Ответную часть нашёл на разборке за 5000 белрублей (при разборке авто они их выбрасывают), ОБД был у кореша и он мне его подарил.
мну оч нравится "Прибор для Запуска и Контроля Состояния Эбершпехера" (С) :LOL: :good:
Шаранов, подскажи, а прибором мона тока фафагеновские эберы опрашивать, или мерсовские он способен одолеть? :)
Распиновка и сам разъем на мерсовких такие же как и на фольце, следовательно он подходит и для мерсовского. Но мерсовские не читаются ваг-комом, вот в этом и есть засада с мерсовскими котлами. На опелевских Эберах кроме своей диагностики ещё и разъём другой.
Да, этот прикол с мерсовскими котлами я знаю, по этому и спрашиваю :) просто я надеюсь, что в скором времени у меня окажется в руках D5W SC, но он от мерена. чем его почитать можно?
