+1Порядка 30-50 ма
GNZ написал(а):Порядка 30-50 ма. B)
rgb написал(а):Ведро с болтами, Cenmax, Alpine - 20 мА
Alex_LAN написал(а):Китайский "пионеер" в режиме покоя может и 300мА потреблять!
Gnum написал(а):Не очень понял ваше послание...
rgb написал(а):Старый пассат, сигналка Ценмакс, майфун Альпина все это дает ток 20мА на стоянке.
А двумя амперами аккумулятор не зарядишь. Даже в паспорте же написан ток 10% от емкости.
rgb написал(а):А двумя амперами аккумулятор не зарядишь. Даже в паспорте же написан ток 10% от емкости.
Corporation написал(а):А куда будет уходить электричество при 2 амперах? Мне кажется что в аккумулятор.
