Фотоотчет Замена термостата на Volkswagen Passat B4, двигатель 1Z
чПриближается зима, на улице чуть похолодало и начала моя машина хуже греться, а именно 70 градусов при езде.... После включения печки на МАХ и вентилятор в положение 2 температура падала до 60 градусов... Прикупил термостат BEHR за 11 у.е. и полез под машину...
Фото не совсем качественное так как фоткал не своим фотиком.. Ничего в нем не настраивал, нажимал только на кнопку съемки...
Вот термостат:
Замену произвел с откручиванием насоса ГУР...
И так поехали.....
Снятие защиты двигателя не описываю...
Откручиваем болты под номером 1,2 и 3...
Также чтобы не ломать трубку которая идет от бачка к насосу ГУР откручиваем болтик 4... Он находиться на кронштейне который прикручен к коробке...
Снимаем насос ГУРа и отводим в с торону...
Чуть расслабляем болтик №5 и опускаем кронштейн крепления насоса ГУР вниз(чтобы не мешал)...
Далее откручиваем болты №6,7,8 чтобы снять крепление на которое прикручивается насос ГУРа...
крепление:
Видим следующую картинку...
Откручиваем хомутик чтобы снять патрубок(польется чуть антифриза)...
Откручиваем болтики №9,10 и снимаем пластмассовый фланчик под которым и находиться термостат(польется чуть антифриза)...
Фланчик:
После подковыриваем отверткой резиновое кольцо, термостат выпадет и антифриз выливается в ведро и на меня.. К сожалению фото со старым термостатом нету... Вот в это место устанавливаем новые термостат...
Процесс сборки аналогичен... Не забываем после сборки залить антифриз и удостовериться что нигде ничего не подтекает...
Замена термостата на Фольксваген Пассат Б3-Б4 с двигателем 1Z
Спасибо! :thankyou2: :hat:
:hat: А я снимаю генератор,откручиваю 4ре болта и снимаю помпу в сборе.Под авто даже не лезу.ИМХО.Отчёт для снятия ГУРа.Могет в дизелях то и по другому.
BBsik, у меня в машине стоит кондиционера, заправленные в этом году.... Если бы полез менять через генератор, то скорее всего мешал бы компрессор кондиционера, чтобы снять помпу в сборе..
:hat: Я поэтому и подредактировал.
Компрессор кондея отводится в сторону на своих шлангах. И потом не мешает снятию помпы.
Но я всегда менял термостат снизу, открутив кронштейн насоса ГУР и два болтика крышки термостата! Все удобно и без лишних движений! Зачем лишний раз трогать два патрубка помпы и ее крепление с уплотнениями?
DORTMUND, спасибо за отчёт! :thankyou2:
Всегда полезно почитать, особенно если и двигатель такой же! :yahoo:
делал такую работу полтора года назад, двигатель практически такой же, но
всё равно нажал :good:
а зачем его вообще менять???
как буд то проблема исчезла?? :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
просто в свое время сменил 2 термостата, понял что это бестолку!
сейчас на ауди такой же мотор, холодно, едь на 3000об стало жарко, можно 5 передачу включить!
Лёха, дай грибофф :LOL: :LOL:
з.ы. у мну он заклинивший был в открытом положении, представь себе, проблема исчезла :LOL:
та же беда была, даже в теплое время года двигатель с трудом прогревался...поменял термостат (брал Валхер) и все проблемы исщезли, сейчас не мерзну, как это было в том году...
О, кстати у аффтора БЕХР, а у него прокладка резиновая есть в месте открытия? Сегодня поменял термостат (БЕХР) - на нем резина разрушилась и травил падлюка. :oops: Походу две зимы так отъездил.
а на Фольксваген Пассат б3 двигатель RP вроди или PR ) так же меняется?
Скажите пожалуйста а в какой период менять антифриз? пробег 360к+Просто родственник недавно купил агрегат PASSAT B4 1994 1Z(я не местный я из Норильска:-D)Хозяин никакой инфы не дал что заливал куда и сколько?Все приходиться методом профессионального тыка(через интернет но он дороговат чтоб долгл в нем находиться
термостаты к сожалению, разные бывают...........поставили фирмы topran....не советую........хватило на месяц.....сейчас меняю на wahler поглядим посмотрим
Может кто знает, где на AAZ находится термостат? Спасибо.
Никто не в курсе на счет термостата VEMO V15991894? Интересует его качество - можно брать или поискать что-то другое?
Да, может кто сталкивался! При низких температурах +5 и ниже - на холостом и 2-3-я передача (30-50 км/ч) температура в норме, при скорости 90-100 км/ч падает до упора! ТЕРМОСТАТ ЛИ ЭТО?
