fraer написал(а):подскажите пожалуйста........на упаковке с вкладышами написано "0.25 мм" это завышение размера или это диаметр.спасибо
я заказывал стандартный размер.......ну какого хе...а на упаковке 0.25 взялось
fraer написал(а):женек тоесть они не подойдут.так?
kudrik написал(а):Если вкладыш на шатуне стоит заводской(оригинал), то надписи типа STD или 0,25 или 0,50 МОГУТ БЫТЬ, а могут и НЕ БЫТЬ. Все размеры могут быть закодированы в цифрах на вкладыше. Чтобы точно знать какой размер шеек и вкладышей сейчас на кол. вале, надо обязательно измерить диаметр вала микрометром. А на вкладыше надо измерить его толщину. Методом микрометра и шарика. Всё другое --это гадание впустую. З.Ы. Вот на вкладышах из магазина уже точно будут метки STD, 0,25 или 0,50.
когда же вы научитесь ЕТКА курить по нормальному, человек же четко написалfraer написал(а):на них написано родных "возле замка 034701 ,с другой стороны 5201 02-93)
Boring написал(а):снятый шатунный вкладыш имеет номер STD 74 696 600. Это кольбеншмит.Данный артикул ,видимо уже не выпускается.
Boring написал(а):Допустимо ли использовать повторно гайки крепления бугеля шатуна на бензиновом моторе?
quantum написал(а):это номер отдельно взятого вкладыша,
