не загорается лампа АКБ щиток приборов с VW passat b4
  • Автор темы Мистер А
  • Ответы 8
    vw passat b4
Мистер А
Украина, г. Харьков
VW passat b3 1.8 ABS 1992г
Нужна помощь, владелец автомобиля VW passat b3 стояла прборка с будильником (большие часы) решил поменять щиток приборов и поставил с VW passat b4 с тахометром и эл. часами проблема заключается в том что на приборке при запуске двигателя не загорается лампа АКБ напряжение на самой АКБ 11,88в мерял тестером (грешил на генератор и провода, заменил генератор "шеколадку -щетки" провода от генератора к стартеру заменил синий провод) осталась без изменений после замены, решил проверить со старой приборкой с будильником подключил все работает зарядка 13,96В.
кто то сталкивался с такой проблемой? помогите решить вот такую проблему, заранее благодарен
читал на форуме о какой то перепайке платы
:wall: :unknw:
При подключении новой приборки сколько вольт на синем проводе? А при старой?
Если поднять обороты до 4 тысяч с новой приборкой сколько вольт на аккумуляторе?
Думаю ноль вольт.Искать косяк в приборке, скорее всего.
Дык надо подвести человека к этой мысли :)
так я и сам понимаю что проблема в приборке мне нужна роспановка разъема
а лучше схема
именно моя проблема не описанна просматривал несколько раз проблема наверное с платой
а отдельно платы не продаются
Там на плате полторы деталюшки стоит. Неужели так сложно с прибором пробежаться по дорожкам? :)
