Мистер А
Нужна помощь, владелец автомобиля VW passat b3 стояла прборка с будильником (большие часы) решил поменять щиток приборов и поставил с VW passat b4 с тахометром и эл. часами проблема заключается в том что на приборке при запуске двигателя не загорается лампа АКБ напряжение на самой АКБ 11,88в мерял тестером (грешил на генератор и провода, заменил генератор "шеколадку -щетки" провода от генератора к стартеру заменил синий провод) осталась без изменений после замены, решил проверить со старой приборкой с будильником подключил все работает зарядка 13,96В.
кто то сталкивался с такой проблемой? помогите решить вот такую проблему, заранее благодарен
читал на форуме о какой то перепайке платы
