Свет заднего хода
  • Автор темы Nuvotiya
  • Ответы 5
Nuvotiya
Постоянный участник
Росия.Воронеж
FORD Galaxy 2.0 NSE 1996г
Кто подскажет ,вроде ерундовая проблема,но не могу решить,при включении заднего хода загорается игаснет фонари заднего хода,рычаг переключения передач сильнее нажимаешь назад - горит,бросаешь -гаснет,пробовал разобрать обрамление рычага коробки ,не нашёл ничего,по книге тоже,где там может находиться контакт который может барохлить,может кто там разбирал,знает...
На механической коробке выключатель ламп заднего хода стоит на самой коробке. Там, куда приходят тросики из салона. По проводам быстро найдешь.
Та же фигня...поменял уже 4 датчика, а толку ноль (на самый последний не пожалел 480 рублей)! :mad: Заметил одну вещь - если включить заднюю и немного выкрутить датчик (на пол оборота) - фонари тут же врубаются. Ничего не трогая на датчике выключаю и снова включаю передачу - опять ноль...снимал, смотрел тестером - ход кнопочки на датчике нормальный (на половину вдавишь и он замыкает контакты). Грешу на коробку...возможно скоро ремонтировать придётся... :(
пройдись поиском где-то в базе знаний видел отчет по устранению этой проблемы
Скорее всего проблема механическая, раз влияет "сила" с которой включаешь передачу.
В первую очередь проверь датчик заднего хода(как правило ввинчен в коробку, 2 проводка), прозвони его, если работает кнопка, попробуй его ввинтить посильнее, если не поможет - либо замена датчика либо ремонт его кнопки, если сумеешь разобрать.
Там вроде датчик,как на гольф3.Датчик надевается на такую железную гильзу,на ней есть выпуклость,эта выпуклость и надавливает на кнопочку в датчике.Эта выпуклость со временем стирается и не до конца нажимает на кнопочку.Решается заменой гильзы, навариванием выпуклости или каким-нибудь механическим действием.Номер гильзы 02A 919 835
