Nuvotiya
Постоянный участник
Кто подскажет ,вроде ерундовая проблема,но не могу решить,при включении заднего хода загорается игаснет фонари заднего хода,рычаг переключения передач сильнее нажимаешь назад - горит,бросаешь -гаснет,пробовал разобрать обрамление рычага коробки ,не нашёл ничего,по книге тоже,где там может находиться контакт который может барохлить,может кто там разбирал,знает...
Заметил одну вещь - если включить заднюю и немного выкрутить датчик (на пол оборота) - фонари тут же врубаются. Ничего не трогая на датчике выключаю и снова включаю передачу - опять ноль...снимал, смотрел тестером - ход кнопочки на датчике нормальный (на половину вдавишь и он замыкает контакты). Грешу на коробку...возможно скоро ремонтировать придётся...
