Замена коробок автомат на механику
  • Автор темы Yuzef
  • Ответы 675
  • Просмотры 249К
Maka Leonidych написал(а):
Добрый день !
Форд Галакси 2000 г.в. WGR, коробка AG5/JF506E
Перестала включаться задняя на холодную, после прогрева оживает.
Правда это все произошло на фоне глюков с электрикой: перебирал генератор, отвалилась обратная связь (нет возбуждения), горят подушки и периодически загорается лампа уровня охлаждайки (хотя уровень жижи в норме).
Подскажите плиз:
1. Сколько стоит махнуть на механику?
2. Есть ли у вас такие автоматы и сколько будет стоить замена АКП ?
Добрый день! Машина как я понял уже рестайл, двигатель AUY?
По вашим проблемам автомата я не подскажу.
1. Написал на почту
2. Этим я не занимаюсь
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена АКПП на МКПП на Sharan 1.9 TDI (110 л.с.) 1998 года. И подскажите, что меняется при замене коробки (есть возможность достать з/ч по дешевле)? И есть ли разница какую МКПП ставить, и можно ли от бензинки?
Спасибо!
vitoldin написал(а):
Здравствуйте.
Спасибо!
здравствуйте! для замены нужно: коробка от дизеля(от бензинки не пойдет) маховик, сцепление, два привода с подвесным, кронштейн подвесного, кулиса с троссами, педали, подушка коробки, цилиндры сцепления с трубкой, стартер.
стоимость в личке
Доброго времени суток. Сколько будет стоить заменить коробку автомат на механику В5 1.8т 1998 г.?
добрый день! написал в личку.
Здравствуйте, возможно ли заменить DSG 7 на WV Caravella 2010г на механику и сколько это будет стоить?
здравствуйте! с вашим авто не помогу.
Кто-нибудь подскажет как подключить после замены акпп на МКПП фонари заднего хода и возможность заводки с ключа (не крутит стартер). Авто- шаран 98г 1.9 тди.
в салоне ищи реле. оно отвечает за блокировку стартера и включение огней заднего хода.
Здравствуйте. Можно выслать фото на почту falin17@bk.ru. И сколько будет стоить. Сможете ли отправить в Калининград.
Подскажите,у меня Октавия тур рестайл 2003 г,если куплю коробку и все остальное с дорестайла подойдёт же?
Да, подойдет. Это тот же гольф4. Поэтому необязательно от октавии искать запчасти
Сколько будет поставить механику на VW Jetta 1.8t AWP 2001? И сколько обойдётся мкпп?
Сейчас стоит новая акпп, 5-ти ступка, типтроник, пробег на ней 25000 км
Добрый день.
Возможна ли замена акпп aisin 09g на механику (5, 6 ступку). Авто skoda octavia a5 до fl, 2008 г.в., 1.6 bse? Можно заказать у Вас полный комплект для установки и описание всех действий по свапу? Можно ценник и возможность отправки? Или проще будет пригнать Вам машину и Вы замените под ключ? Интерисует ценник на комплект с отправкой и на замену у Вас. Спасибо.
MaximAl-M написал(а):
Добрый день.
добрый день! замена возможна. Но боюсь не смогу помочь по вашей машине т.к. с запчастями есть проблема.
Добрый вечер сколько будет стоить замена АКПП на Фольксваген Пассат б3 вр6 (американец) 93г. на МКПП, со всеми вашими запчастями.
Добрый вечер.Возможно ли заменить DSG-7 на механнику и цена вопроса машина WV Jetta 5 BSE 1.6 2010г
DSG Все нервы истрепала на 42тыс поменяли сцепление по гарантии потом на 75тыс сейчас гарантия кончилась 82тыс пробега эта тварь опять дергается
добрый вечер! На вр6 не смогу найти запчасти.
