Netmaster
Автомучитель
Проверь еще датчик положения распредвала
А на AKL есть такой?
kirishi_golf написал(а):2. Клапан продувки абсорбера постоянно щелкает... Это нормальное явление?
kirishi_golf написал(а):Да, и вот еще что, чем холоднее на улице, тем реже проявляется данный глюк (при -10 град. полностью отсутствует)...
kirishi_golf написал(а):P.S. После возникновения проблем с холодным пуском у машины резко вырасла приемистость. К чему бы это все?![]()
Big*Nick написал(а):Приёмистость выше, потому, что смесь богатая - форсунки льют больше, чем надо.
kirishi_golf написал(а):Big*Nick написал(а):Приёмистость выше, потому, что смесь богатая - форсунки льют больше, чем надо.
Сомнительное утверждение![]()
По данным комп. диагностики расход топлива не изменился и лямбда работает как и прежде... Чудеса!
Big*Nick написал(а):Чем богаче смесь, тем больше приёмистость - это бесспорно. У недогретого движка поэтоиу приёмистость всегда лучше.
Температура всасываемого воздуха при распределённом впрыске не самый важный параметр. (При подаче холодного воздуха наполнение цилиндров только улучшается.)
Лямбда на холодный пуск никак не влияет. Работать начинает только после прогрева. Лямбда отслеживает полноту сгорания топлива. При разгоне и при работе непрогретого движка топливо не должно сгорать полностью, поэтому в этих режимах лямбда не участвует в работе двигателя.
IMHO - Нажимая на "газ" при холодном пуске вы не бензина добавляете, а совсем наоборот, воздуха.
Реальный расход топлива при обогащённой смеси может и не увеличиться - всё зависит от стиля вождения. Если проехать по прямой без ускорений со скоростью 80-90, вот тогда будет заметно.
А может просто привод заслонки разобрать и смазать?!![]()
kirishi_golf написал(а):... с возникновением проблемы холодного пуска получил резвый мотор...![]()
Дроссельную заслонку снимал и ревизировал в прошедшие выходные - все ОК!
Я так понимаю, что если есть в системе подсос воздуха, то обороты ХХ будут плавать на всех режимах
MaxV написал(а):Вчера пробовал адаптировать ДЗ VagCOMом (накопал старый ноут с сом-портом). У меня ДЗ ерзала по 98 каналу (не по 60) - когда проверял на КПК VagCheckом. Попробовал теперь VagCOMом - опять нулевой результат. Наверное я что-то не так делаю - подкл к движку - захожу в базовые установки и ввожу номер канала 98 - мне показывают 4 окна в которых - в 1 и 2 напряжения, в 3 и 4 цифры (бинарный код). Никакими Adp RUN или еще что-нибудь вроде того и не пахнет. Подскажите что я неправильно делаю?
