Открутился внутренний шрус после переборки
  • Автор темы ERRORR6666
  • Ответы 28
  • Просмотры 12К
    шрус
ERRORR6666
ERRORR6666
Пельцваген байпасс...
Воронеж
VW Passat B4 ADZ 1995г
Доброго времени суток ув.клубни!Суть вопроса-стал менять гранаты на пассате в4,поипавшись с болтиками внутреннего шрус плюнул и выдернул его из стопорного кольца...А из отверстия под вал не потекло масло.Вопрос-его там не должно быть?Шлицы вала в масле,а течи нет-это норма или пора масло заливать-пробку уровня и сливную открутить не смог,нет у меня такого шерстигранника((Подскажите,что с уровнем масла и как открутить сливной и заливной!Спасибо за ваши отклики!
ну подумай логично, если уровень масля будет под нижнюю поверхность шлицов, за счет чего оно будет оставаться в коробасе ? На шлицах сальников нетути.
При нагреве масла (а греется оно там дОбре) оно (лишняя его часть) просто покинет внутреннее пространство картера коробасика.
ну опять, подумай сам, ну кто тебе подскажет по уровню масла, если ты сам не в состоянии (в виду отсутствия инструмента) его проконтролировать ...
Это надо либо в битву экстрасенсов ... либо брать струмент, авто на ровную площадку и снимать заливную пробку для контроля наличия масла.
Вообщем я так понял из твоих слов,что масло не должно течь из отверстия под вал?
Тогда другая беда,мож кто ещё сталкивался.Сегодня выгнал машину впервые после замены гранаты - проехал около 200 км и...скрежет визг,подёргивания,толчки и ужас на моём лице...
Открыл капот,а там бяда : полностью внутренний шрус откручен от муфты...некоторые болты остались прикрученными,но пока тянули на эвакуатор и они выкрутились-сложилось такое впечатление,что шрус зажевал пыльник.Вопрос...я менял только наружнюю гранату,внутреннюю промыл,разобрал,собрал,смазал,поменял пыльник(Loebro),поставил новые болты идущие в комплекте,проверил шарнир на изгиб - подшипник работал ровно,хотя до снятия немного подкусывал-после переборки прошло.Болты муфты тянул нормально,без фанатизма,пластины тоже не забыл поставить-почему он открутился?Помогите!
Каким моментом тянул и применял-ли резьбовой герметик как указано в техдокументации ?
Нет,не применял-на каких машинах только не менял шрус,нигде не пробывал.И момент соблюдать не могу-нет ключа,да и давно ли он появился?))
Вот ты сам и ответил себе на все вопросы.
Ключ такой появился недавно когда додумались соединить гаечный ключ и динамометр.Думаю это было в те времена когда многие из нас мутной каплей не висели.
Кароче понятно,дельного совета я не услышал.Но за участие спасибо!
я надеюсь что выдернул ты все же фланец из коробки, а не привод из внутреннего шруса, для последнего нужно иметь дурную силу. Масло из отверстия должно было политься, бентли предписывает слив масла перед демонтажом фланца. В пробках шестигранник на 17, с болтами и прочим колхозом лучше не изгаляться, не поможет. Болты обычно тянут до упора и еще 1/4 оборота, уже с деформацией.
Спасибо за дельный совет.Выдернул привод вместе с муфтой.Значит там нет масла - вот так я и знал!А пластины,которые поверх пыльника идут обязательно ставить?А то я думаю что из-за них как раз и раскрутилось всё нах(в комплекте с пыльником пластин не было)?
обязательно, без них болты раскрутятся если их на клей не сажать.
Сегодня начал скручивать муфту и шрус.Всё затянул на совесть,смазал болты герметиком жидким красным(типа мощный).Закручивал крест - накрест,после последовательно каждый-выехал на улицу-а из муфты с другой стороны торчат концы болтов!Причём через один два штуки...Остальные раскрутились после 100 метров езды туда-сюда...Загнал машину в гараж,поддомкратил,подложил под рычаг доски и опустил,чтобы вал был перпендикулярен коробке(концы болтов сравнивал с соседним шрусом),открутил все болты и по очереди затянул(опять же крест-на крест)...вроде затянул равномерно - пока далеко не ездил,но сложилось впечатление,что и впревый и во второй разы наружняя обоима подшипника не села в посадочное муфты.Могло ли такое произойти из-за перекоса-парадокс..
сажать болты на герметик - новое слово в механосборочных работах :lol2:
сдается мне ты шрус собрал неправильно или болты тянешь как девочка. опять же, с какого испуга болты аж с другой стороны фланца вылезли ? болты штатные ?
менял пыльники зажимал как всегда крест на крест всё работает год
Ну насчёт девочки не сказал бы - плечо в 95 кг это врядли девчачий вес)Болты штатные-просто она встала на перекос..
Если внутренний шрус встает наперекос, то болты в резьбу завернуть не получится, я несколько дней назад подвеску перебирал, забыть не успел. Что такое "плечо 95 кг" я не знаю, но стандартной трещоткой на 1/2 дюйма эти болты при желании рвутся. Поэтому болты тянутся до момента, когда они начинают деформироваться и еще 1/4 оборота после. С полудюймовым воротком момент деформации чувствуется хорошо, с четвертьдюймовым плохо. Если совсем туго - бери динамометрический ключ, правда им подлезть трудно.
BambR написал(а):
...правда им подлезть трудно.
Кто сказал ?
Надо только правильно располагать инструмент.
WRH2E написал(а):
Кто сказал ?
я сказал. или из ямы и ход 30 градусов максимум или метровый удлиннитель и через арку
При замене пыльника поставил винты, которые шли в комплекте. Начали на ходу раскручиваться, потом купил отдельно новые винты, они оказались где-то на 5 мм длиннее ремкомплектных, 3 года все нормально, затягивал от руки без динам. ключа.
Тянул трещёткой с форсовского набора через надставкук,купил даже отдельно набор насадок с этой лядской головкой типа торкса.А подлезть там с ключом динамометрическим не прокатит,один крутил со стороны арки через херово кол-во воротков,а другой с ямы.
резьба на шрусе растянута,поэтому болты слабнут.
