ERRORR6666
Пельцваген байпасс...
Доброго времени суток ув.клубни!Суть вопроса-стал менять гранаты на пассате в4,поипавшись с болтиками внутреннего шрус плюнул и выдернул его из стопорного кольца...А из отверстия под вал не потекло масло.Вопрос-его там не должно быть?Шлицы вала в масле,а течи нет-это норма или пора масло заливать-пробку уровня и сливную открутить не смог,нет у меня такого шерстигранника((Подскажите,что с уровнем масла и как открутить сливной и заливной!Спасибо за ваши отклики!
