Мономотроник вопрос по эмулятору и кондиционеру как подключить??
  • Автор темы автоломастер
  • Ответы 57
  • Просмотры 12К
michael_home написал(а):
GSP-3U в этом смысле (наличие микропроцессора) относится к третьему поколению ГБО. Но позиционировать его как 4-ое (впрыск газа) для моноинжекторных двигателей не получается по определению.
То, что можно понять о принципе работы оборудования GSP-3U http://www.pakhomov.ru/2-2.htm говорит о том, что автор попытался уйти от непроизводящихся в стране газовых дозаторов с шаговыми двигателями попутно решая принципиальную проблему дозаторов - их ограниченную скорость работы.
4-е поколение позиционируется как СЕКВЕНЦИАЛЬНЫЙ(последовательный) распределенный впрыск, но не просто впрыск.
Если в 2-х словах, то автор не от чего не пытался уйти, просто была в своё время сделана система ГИГ-3ДЛ, так вот автор сделал свою прошивку, которая помимо прочего стала поддерживать в рассчётах газовпрыска сигнал от бензофорса и обозвал девайс IMHO своим именем. Редуктор и форсунка(или ЭМклапан, как хотите) используются стандартные для системы ГИГ3. Так что эта система намного ближе к ГБО4 чем к ГБО2. К тому же форсунка, хоть и имеет по отзывам кучу минусов (главный из них - она нормально открыта), быстродействию её не позавидует разве что только матриксИтоварищи(из гбо4).
Т.е. поскольку испарение газа происходит до газовой форсунки, то такая система не может называться впрысковой. КМК.
КМК впрысковой может называться любая газовая система с рабочим давлением газа(в любом состоянии) выше атмосферного и имеющая в составе форсунку/клапан хоть механический, хоть электромагнитный.
В принципе даже и форсунка не обязательна, если бы редуктора умели стрелять управляемыми дозами o_O
Трудности с реализацией такой системы с клапаном и управлением по длительности открытия конструктивно - очевидны.
Практически у меня стоит описанная вами система. Трудностей не вижу.
Не ссорьтесь!!, не так важно четкое определение поколений ГБО, тут сродни спору что моновпрыск это электронный карбюратор :)
По моему четкое разделение есть уже в самом названии ГБО, впрыск (подача газа лод давлением через элемент дозирования -форсунку) либо эжекторное (вакуумное ) оборудование
насколько я разбираюсь в теории получается следующее
Первое поколение эжекторное (вакуумное) без отслеживание состтава смеси
Второе поколение эжекторное (вакуумное ) с коррекцией состава смеси по лямда зонду т.е с обратеной связью
Третье поколение одноточерный впрыск ( форсунка -газ под давлением - обратная связь)
Четвертое поколение многоточечный впрыск (форсунки на каждый цилиндр)
Это все конечно утрируя, забывая про мап сенсоры кучу датчиков и прочие и прочие, ну и конечно метод впрыска параллельный, попарно параллельный, фазированный
поправочка. 3-е тоже многоточечный. только что там нет электрофорсунок, а есть один механический дозатор-распределитель, а вместо форсунок просто обратные клапана газа.
автоломастер написал(а):
Не ссорьтесь!!, не так важно    четкое определение    поколений ГБО ,  тут сродни спору  что моновпрыск это  электронный карбюратор :)
Да ну, никто и не ссорится, каждый выражает свои мысли.
На счет электронного карбюратора не соглашусь, ибо как только что сказали - бенз подаётся под давлением... плюс форсунка...
А электронный карбюратор тоже был - помоему пирбург 2ЕЕ.
Где то попадалось и мне чуть больше понравилось - метод впрыска не параллельный, а одновременный и соответственно один из его проявлений - моновпрыск. Хотя по глобальному, кроме как в написании, разницы никакой.
насчет электронного карбюратора и я несогласен, я просто привел пример избитого спора :)
Вот еще кстати раз уж пошел разговор о ГБО
Насколько критична длинна патрубка от редуктора до моновпрыска??
Просто на моей машине (фольксваген транспортер Т3 (Т2) двигатель практически лежит на боку, да и места вблизи моновпрыска для редуктора практически нет, можно конечно извратится, но тогда дабы слить конденсат из редуктора прийдется лезть под машину, тоже самое и с регулировкой.. в общем куча неудобств...
Насколько я понимаю это грозит лишь чуть замедленной реакцией на открытие заслонки, но вот насколько велика эта разница?? были у кого нибудь примеры -эксперименты ??
Сейчас длинна патрубка примерно метр.
Вы абсолютно правы, если исходить из приведенной вами выше структуры 3-го поколения. Но есть системы (уж не знаю какого поколения, но до 4-го не дотягивают :unknw: ) в которых вместо механического дозатора стоит электромагнитный, а дальше уже поток газа можно разводить как хочешь, хоть моноподвод(как до, так и после дросселя) особенно если коллектор маленький как у нас, хоть сверлиться во впускной возле каждого цилиндра и получить тот же одновременный впрыск.
походу это об 2-м поколении. там вместо ручного дозатора стоит электрический. которым управляют газомозги.
вот у меня такое и стоит сейчас.
То автоломастер
есть ещё такое мнение что совсем короткий шланг тоже не совсем хорошо. так как его обьем выступает в роли промежуточного ресивера, сглаживая пульсации создаваемые последовательным всасом каждого из цилиндров.
а слив конденсата можна легко удлинить. вкрутив вместо пробки "удлинитель" подобраный например из подходящего длинного тормозного шланга, или просто штуцер вкрутить и к нему кусок бензошланга приделать.
давления там всёравно нет, одно только разряжение, да и то такое себе.
я както делал себе так поставивив тормозной шланг. а пробку на его конец подобрал фиговую.
так у меня через эту неплотность конденсат сам неспеша скапывал пока мотор заглушен.
а когда работал тудой наверное подсасывало воздух :)
также можна попросту редуктор поставить вверх тормашками, вниз выходным патрубком. тогда конденсат не будет скопляться в редукторе, а вместе с газом сгорать в двигателе.
или гдето на газовой магистрали поставить фильтр-отстойник. были такие советские. с стеклянным стаканчиком и резьбовыми штуцерами.
или также поставить обычный инжекторный бензофильтр. такой большой круглый, тоже с резьбовыми концами. у Волги кажись такие. тогда вообще в редуктор весь газ будет поступать чистенький.
короче варинтов много :)
KIO1968 написал(а):
Трудностей не вижу.
Эти трудности мужественно преодолеваются поправочными коэффициентами - это очевидно даже из органов управления.
А назвать - ? Я начал именно с того, что 3-ее поколение никто не определял в виде by def.
Извините за тафтологию. :)
Да, с вами согласен. Только может ошибаюсь, но помоему и в 4-м поколении от поправочных коэффициентов не ушли, разве что более шустрая электроника и более развитое ПО добавляют возможностей по пересчёту и адаптации, а так же новые фишки с возможностью использовать OBD и пр. Но касательно использования на моновпрыске ГБО3(немеханического) или ГБО4(например тамона или др. с поддержкой моновпрыска) великой разницы не уловил.
Нет, я как раз имел ввиду поколение, больше чем второе, но меньше чем четвёртое :rolleyes:
Вот у меня такое стоит сейчас, от вашего глобально отличается тем, что у вас дозатор - шаговый моторчик, а у меня ЭМК(газофорс) и редуктор газовый выдает до трёх очков при максимальной нагрузке. Ну и еще в расчётах время бензовпрыска участвует.
Фух, я тут больше не продолжаю, ибо топикстартеру наши беседы и домыслы думаю не нужны, а ветка ушла от темы.
Там все же линейный пересчет длительности форсунки. Для моновпрыска - это самое оно, чтобы не работать в обход основных мозгов.
Терминологически - мне ближе терминология автоломастера. Исходя из нее, 4-ое поколение - впрысковое и если ставить не 4, а одну форсу рядом с моновпрыском, получаем неплохую системку. Только вот 4 на моновпрыск никто не ориентирует.
michael_home вы оказались правы насчет подключения кондея к блоку эбу
повыщение оборов двигателя происходит при подаче +12 на 3 и 4 ножку блока управления при подаче напряжения на одну из ножек реакция нулевая!!
по поводу ГБО с лямда коррекцией, обзвонил все знакомые мне конторки занимающихся установкой ,ни у кого в продаже нету и все нечего хорошего не говорят :(
даже не знаю что делать, смысл работы этих систем мне уж очень по нраву, тем более что впрысковое мне поставить не так просто
купил бы да негде, и смущает что запчастей нет никаких в продаже, элементарного дозатора с шаговым двигателем и то не купить
да ..совсем забыл, поставил таки эмулятор ДК полет нормальный, чек не загорается
Теперь подумываю про вариатор зажигания на мотронике ведь УОЗ корректруется электроникой .
ставил кто нибудь подобное ?? эффект есть??
В настоящее время самоделки, слизанные со старой Италии и Голландии производятся двумя фирмками в Польше - Stag и Bingo https://vwts.ru/forum/topic/173865/
В страну практически не ввозятся, из-за отсутствия спроса. (а при ввозе через Украину из коробки дозаторы вытаскивают :LOL: B) ).
они же и вариаторы делают, но не очень при этом думают про алгоритмы мономотроника.
Чуть более года назад озадачивался поиском вариатора для мономотроника. Обзванивание фирм и газомагазинов Ростовской области никакой информации не прибавило. Единственный найденный (в инет-магазине) не самопальный вариант для моновпрыска - AEB-515N. Дорог зараза, но эффект есть. Если вдруг остановитесь на таком, то вам нужна версия прошивки №2 (это именно для моников). Врезается между ЭБУ и катушкой.
А можно чуть подробнее?? где брали и о прошивке...плиз :confused:
если ссылку то вообще шикарно было бы
писал я неоднократно уже. Tamona ProGas. официально работает с нашим моновпрыском.
есть даже фотография установленой.
Если вопрос был ко мне, то я брал тут
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=343
При покупке сразу обговорить версию прошивки и тебе присылают уже готовое прошитое изделие.
KIO1968, из схемы подключения AEB-515N видно, что он анализирует наличие режима ХХ. Но программные возможности из инструкции не видно. Можно ли вход TPS установить в виде порога на логический уровень (на концевик РХХ)?
Какая суть отличий прошивки для мономотроника - сигнал 5 мсек только?
Да, у него есть вход для анализа TPS. Из скупой документации неясно, в каких случаях он нужен, в каких нет. Но как я понял, основное его предназначение - убрать опережение на ХХ. В корпусе присутствует подстроечник для более точной настройки положения ХХ. У себя я сначала этот вход не подключал и всё работало ОК. Но после того как поставил газовпрыск (а там индикаторы показывают работу лямбды) увидел, что после газа, работая на бензине, на ХХ несколько обогащенная смесь в течении минуты-двух. Возникла мысль, что на газе, когда вариатор опережает зажигание и на ХХ (это видно по тахометру), обороты чуть выше обычных, но буквально за меньше минуты спускаются до нормы, ЭБУ вероятно адаптирует дроссель и зажигание. Поэтому я (буквально с месяц назад) решил задействовать вход TPS. Повесил его на концевик РХХ, но т.к. в документации на вариатор не узрел параметров входного сигнала, побоялся подавать +12 на вход, IMHO для TPS норма 0-5 вольт. Сделал делитель на 2 сопротивления, в итоге у меня на вход девайса на ХХ подача 0 вольт, на неХХ около 1,5 вольт. Смесь сейчас вроде бы быстрей к нормальной возвращается, но может еще эмулятор лямбды чудит, но небольшое обогащение я обнаруживал именно на ХХ, на РХ лямбда весело моргает лампочками.
К сожалению про отличие прошивок и другую конкретную информацию касающуюся этого девайса раздобыть не удалось. Может попробуете спросить на форуме ПРОПАН-РУ и там более точно кто нибудь сможет ответить?
Я лишь могу констатировать:
девайс на мономотроник становится - ДА;
эффект есть - ДА (увеличение динамики и снижение расхода топлива).
