Вкладыши распредвала сильный износ
люди подскажи пожалуйста. PASSAT b3. Сорвало резьбу на фиксаторах распредвала, т.е. шпильки вышли вместе с резьбой от головки. Результат: сломан распредвал и 6 гидриков. Скажите как можно обратно закрепить распредвал?! резьбу другую нарезать хз, т.к. там стенки тоньше станут в голове, или может чем-то залить можно дырки и снова нарезать?!
Можно перерезать резьбу на +1мм в диаметре.
Закручивать гайки впоследствии только 21Нм., тогда ничего срываться не будет.
так а шпильки уже старые выкину, новые искать или как???
точить у токаря по образцу снятой - верх повторить, а низ увеличить.... :)
привет всем! кто подскажет купил недавно головку блока ауди(фольксваген т4) 2.4 дизель 5ти цилиндр.пока суть до дело понял что она имеет вкладыши в постелях распред и в крышках, но он мне продал только две крышки распредвала 1ую и 4ую ,а вот со старой головки остались крышки не под вкладыши как мне их подобрать и собрать всё в кучу адик стоит уже пол года кучу денег отвалил за этот кап рем, и есть вообще эти вкладыши где нить?
:wall:
Головка с вкладышами бывает только после ремонта в заводских условиях .
Подобрать крышки не получиться, ищите нормальную ГБЦ.
