Фотоотчет Установка магнитолы AS 7608 RNS 510 на VW Jetta 5, Golf 5
Долго мучался вопросом что выбрать оригинал или китайский аналог, в итоге с деньгами была напряженка поэтому решил попробовать аналог.
Заказывал напрямую с Китая, вот с этого сайта http://www.audiosources.net/contact.asp Работать выпало с девушкой по имени Anny, отвечает оперативно, на вопросы отвечает сполна. После ответа на анкету из 10 вопросов в подарок при заказе магнитолы пообещала камеру заднего вида (стоимостью 48 у.е.). В итоге вместе с доставкой магнитола обошлась в 470 долларов. Перевод делал через Western Union. На следующий день после получения платежа выслала код посылки, который можно отслеживать он-лайн, доставка через EMS. 4 августа отправила, 18 августа я получил посылку что в принципе неплохо.
Комплект поставки :
1. Сама магнитола
2. Модуль can-bus
3. Модуль GPS
4. Комплект проводов.
5. Переходник на антенну с усилителем сигнала.
6. Пульт ДУ
7. Инструкция на английском
+ камера заднего вида AS - C21
Магнитолу можно подключить и дома для проверки и настройки, но решил сразу устанавливать на машину.
Для установки магнитолы, а точнее для снятия штатной разбираем центральную консоль на торпедо. Для этого
1. вытаскиваем пластиковую накладку внутри решетки воздуховода
2. Вытаскиваем саму решетку, отключаем фишку с датчика солнечного излучения на решетке.
3. Выкручиваем торкс (все они будут тут на 15) под датчиком солнечного излучения.
5. выщелкиваем и вынимаем внутреннюю заслонку воздуховода
6. выкручиваем два торкса под заслонкой
7. Дальше несколько сложнее. чтобы вытащить всю эту верхнюю накладку нам надо отщелкнуть её в месте крепления по бокам, в середине чуть на себя и вверх, сбоков спереди чуть нажать и вверх.
8. От датчиков подушки верхнюю консоль не отключал во избежании ошибок.
9. Откручиваем два торкса и снимаем нижнюю накладку вокруг ручек климат контроля. Снимается легко просто нежно потянув на себя.
10. для снятия самой магнитолы выкручиваем по два торкса слева и справа
11. после снятия штатной магнитолы видим такую картину.
12. Начинаем подключать новую магнитолу. Все фишки подходят идеально, перепутать что либо сложно, не забываем подключить модуль can-bus
13. Небольшой косяк был с тем что в штатный разъем под антенну двойной, а прислали под одинарный, но сам виноват, не уточнил этот момент. Да и судя по всему особого улучшения это не принесет, так как смешивание радиосигналов обычно к хорошему не привод. Штатная то умела выбирать какой лучше берет и переходить на него.
14. Заметка по ходу работы. куда вывести коммуникационные шлейфы решать вам, я протянул в бардачок, благо там есть небольшое отверстие куда они в легкую пролезают. Рекомендую сразу докупить кабель под Video In ? мало ли что решите подключить.
15. Синие провода соединяем между собой, коричневые провода соединяем между собой. К синему подсоединяется питание антенны. К коричневому питание камеры заднего вида если есть(если быть точнее управляющий провод пойдет от коричневого на релешку)
16. Антенну GPS вешаем на водительскую стойку, влезает идеально, ничему не мешает и отличный прием. Чтобы снять облицовку надо вытащить вставку с надписью Airbag, открутить под ней торкс и начиная сверху отщелкнуть три пистона.
17. Телевизионную антенну взял Hyundai H-CAT5500, протянул её на заднее стекло. Прием никакой(6 каналов в Москве и не одного в 15 км от Москвы), не советую, пока думаю на что поменять.
18. Обратите внимание что в шлейфе проводов есть непонятные провода с подписями ACC, B+, GND.
с ними ничего не делаем, изолируем и забываем про них. Это для подключения магнитолы вне авто.
19. Проверяем работоспособность и если всё нормально то
20. Собираем всё обратно, аккуратно размещая все шлейфы проводов с торца магнитолы.
21. Радуемся что сэкономили 3 тысячи рублей, огорчаемся что потратили полдня на это.
Итак, что мы получили за 13500 р.
1. Навигация, проверял на Иго Примо и Навителе, работают без нареканий. Единственное для Навитела надо было скачать патч поскольку GPS приемник в данной магнитоле висит на COM2 а навител проверяет только ком1.
Навигацию и прочие украшательства брал с http://4pna.com/ не сочтите за рекламу но сайт очень неплох. Операционная система кстати Windows CE 6.0
2. Телефон/громкая связь через BT/ - слышимость отличная, с закрытыми окнами разговаривал на 120, слышно меня было вполне, но цитирую "как через старый телефон" Впрочем при условии цены оригинального блютуз модуля к RNS как цены всей китайской магнитолы нет смысла жаловаться.
3. Радио - пока проверено Москва/Кубика/Домодедово, прием есть но в домодедово уже стерео пропадало, то есть прием несколько хуже чем у штатной. Но никаких шумов и фона как на старых версиях 7608 уже нету. RDS и прочие прелести есть.
4. ТВ - всё зависит от антенны, главное работает и показывает, но пока не понял как сохранять каналы. Есть магнитолы AS 7608 с DVB-T, но для России требуется дополнительный преобразователь. Люди которые себе их ставили утверждают что 5 каналов в очень приемлемом качестве даже в движении.
5. Диски - читает всё что попалось по руку.
6. Флешки/СД-карты - читает без проблем, но раздражает что при подключении флешки сразу переходит на проигрывание с нее. Одновременно можно подключить одну СД карты и две флешки + одна Сдкарта для навигации. Спокойно читает фильмы размером в 1.37 гб.
7. Видеовход работает, думаю видеорегистратор потом повесить на него.
8. Модули GPS и Медиа разделены, что позволяет без всяких тормозов пользоваться навигацией и смотреть фильм с флешки одновременно.
9. Модуль кан отлично работает - все кнопки на руле функционируют(даже кнопка телефона заработала), при вытаскивании ключа выключается, но на не заведнной с вставленным ключом работает.
Вывод после недели - достойный аппарат за такие деньги. Будут вопросы -пишите, если какие-то трудности с установкой при наличии свободного времени могу помочь с установкой.
Сразу добавлю ссылку по установке камеры заднего вида к магнитоле.
https://vwts.ru/forum/index.php?a...=5&t=173411
Kombat B3
железа на наш век хватит
Тверь, Пушкино МО
Passat B3 не сарай, RP, ручка, ГУР, teves mk20, 1991г. - остался в семье. Skoda Octavia A5 FL 2013г. CDAB на ручке
маленько не по теме - карту памяти зарисовал черным маркером, в итоге вставленная в мафон не бросается в глаза своим синим цветом и почти незаметна
Иван царский сын
Иван царский сын
гольф 5 крррасный))
Питер
Golf 3 AAM 1.8 1992 RED- SOLD, golf 5 2007 RED-sold , Golf 5 2004 RED AGAIN =)
у меня такой вопрос ,можно к такому устройству подключить сабвуфер, напрямую без использования усилителя?спасибо!
Vit_Al
Vit_Al
местный
Казахстан
Volkswagen Passat B-3 TD 1.6 SB. 93 г.в. Седан. Audi Allroad 4B, C5 2.7 BiTurbo.
Про какой сабвуфер идёт речь?
Иван царский сын
Иван царский сын
гольф 5 крррасный))
Питер
обычный пассивный в коробе ....
Vit_Al
Vit_Al
местный
Казахстан
Обычно, в автомобильных мультимедия используется та же микросхема УМЗЧ что и в обычным магах, это TDA7384 и её аналоги. По сему, толку не будет от пассивного саба, только активный. :)
Jack9290
Москва
VW Пассат В6,1.4 TSI САХА,2009г.
[GT]Zima написал(а):
Ну это как то не серьезно.
Из Китая за эти деньги можно взять с 8" экраном (800х600) на последнем андроиде.
А можно и такую: http://www.aliexpress.com/item/GPS-Wince-6.../718770804.html
Вот только не могу определиться с цифровым ТВ.Можно докупить вот этот девайс: http://www.aliexpress.com/item/Car-DVB-T-R.../516026587.html
Но мне советуют смотреть ТВ через инет.Но сколько будет стоить такой инет(безлимитный) в Москве?
Vit_Al
Vit_Al
местный
Казахстан
Почта, это тормоз торговли. Как ещё (вкаком состоянии) дойдёт этот мультимедия. :) Недавно востанавливал переднюю панель аналогичной приблудины для Nissan, при пересылке отломался кусок вместе с регулятором громкости.
vladhh01
vladhh01
HH
VW Passat 3C Sport 2007 г
привет давно не заходил к вам продал на фиг и поставил оригинал буду покупать что нибудь другое
dem-aleksandr
Волгодонск
Passat B6
leon s написал(а):
Приобрел в августе as7608 v4.5. С установкой в сеат леон проблем небыло. Сразу заметил следующие проблемы: посторонние шумы на низкой громкости, ухудшение качества звука и искажение СЧ при громкости 50%, нефункционирующая регулировка громкости сабвуфера, отсутствие звука GPS на RCA выходах. Проблему с качеством звука решил путем установки 4 канального усилителя. 2 месяца полет нормальный и вдруг.... пропал звук на одном канале, на следующий день прибор просто замолчал :-( Эту проблему я озвучил менеджеру audiosorces Люсе (Lucy). На что последовал ряд ответов типа "вы пробовали выключить/включить" и ничего конкретного. Отвез это чудо устройство к своим друзьям в сервис центр самсунга, после недели мучительного труда ребята обнаружили замыкание на главной плате, но где конкретно выяснить очень трудно. Я сразу написал письмо Люсе, чтобы она скинула схему платы, на что последовал ответ - "мы не даем схемы". Далее я попросил у них запасную плату по гарантии с учетом того, что я оплачиваю доставку этой платы и отсылаю им свою испорченную. В замене платы Люся отказала, мотивируя, что моя плата версии 4.5 и что она снята с производства, а новые платы ужк с 5 версией. Тогда я предложил им выслать за свой счет всю балалайку для ремонта, на что последовал ответ - "мы не сможем отремонтировать старую версию". Единственный предложеный вариант был куеитьновую 7608 пятой версии. Еще около месяца прокатал эту балалайку по сервис центрам Киева в т.ч. радиорынок, но везде был один ответ "дай схему, т.к. Чтобы найти причину нужно распаивать всюплату и прозванивать более 100 элементов. ВОТ ВАМ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПРО ГАРАНТИИ
Купил авто в Германии Пассат Б6 2010г. с уже установленной данной системой. Все теже самые проблемы как и у Вас. Только можно добавить что после 10 минут работы магнитофона нагревается и не читает никакие диски (хоть новые) Один канал (задняя левая дверь ) не работает. Не включается ТВ тюнет ( можен необходима дополнительная установка чего то?) Качество звука УЖАСНОЕ ! Радио ловит плохо даже в городе ! Для громкой связи требуется установка дополнительного блютуза какого то ? Где найти инструкцию ? Заранее спасибо!
