Вскрыл блок управления двигателем ADD, обнаружил сгоревшую деталь, где ее можно найти?
  • Автор темы IvanDTS
  • Ответы 189
  • Просмотры 31К
Офф
долго думал, обмысливал. читал инфы. пришел к выводу - дергать серво приводом родной шаровый кран печки, каторый как раз от дерганий начинает течь --- не дело, покупать клапана от БМВ Е34 - не вариант --- дорого ... но есть такое чудный девайс http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1018
клапан от газели ) .. правда говорят они не надежные, но ремонто пригодные.
управляеться просто - подал - закрыл, подал - открыл.
ну и выходит схема упрощаеться до двух транзисторов ) и двух ножек МК ))) и уже алгоритм придумал ) будет у меня в машине не регулятор тепературы радиатора ) а КЛИМАТ!!! )))))
кстати на РХХ и подобные есть драйвера готовые например L293D к ней можно два серво привода подвесить. на один серво привод три ноги МК
кароче пишу прогу ) вроде все срослось. одно НО, регулировку яркости ЛЕД индикатора пока не придумал как сделать
придеться наверное индикацию выносить в прерывания тогда ... пока все и обрабока кнопок и отображение в основном цикле проги
будет ЛЕД индикатор 4х разрядный - два на Т два на моторчик, 5 кнопок две на Т две на моторчик и одна Он-офф
надо както оформлять хз как(
shljach написал(а):
Вот это ты махнул, прямо пусковой агрегат - из опера! :LOL:
B)
С идеальным ОУ обычно связывают следующие свойства: бесконечно большой коэффициент усиления в бесконечно большой полосе пропускания, бесконечное входное и нулевое выходное сопротивления.
:rtfm:
Из первой же открывшейся ссылки поисковика - http://inet-dom.ru/6_ponyatie_ob_idealnom_ou.php
P.S. Я давно этим не занимался, конечно, но основные положения вывода формул - помню не хуже фамилий преподавателей. ;)
Офф
:thankyou2:
Не было раньше таких... Опять ноу-хау своровали... :LOL:
Ненадежный - потому что кран, а не клапан, а надежные (по числу срабатываний) - оч дорогие.
Посмотрел - на газели этот кран появился с движком крайслер...
Пока искал, нашел вот это 2170-8127100
http://www.kzta.ru/otoreduktor-raspredelen...ushnogo-potoka/
:LOL:
Если надумаешь климат делать, то свистни, помнишь фотку здесь https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1727610 ?
платка скорее всего будет потом работать вместо вакумного регулятора заслонки "гор-хол" - компараторам без разницы, что отслеживать в + или - ; лямбду или термосопротивление.
ОФФ
я пока на этапе - паскаль - протеус)
но уже думаю в каком исполнении делать девайс. чтоб и красиво и удобно ... особо кнопки напрягают (((
имею готовый блок климата от А4, красный такой ... но он сдоровый, юзать как готовое - не получиться, если только кнопки и экран заюзать ))
думаю что алгоритм мое, не будет "пилить" клапаном, сделаю гистерезис большой. и надежность сразу повысится. да и не получится там "пилить" так как инертность нагрева- остывания радиатора большая очень кароче буду работать над ним
серво приводы всеж не хочу применять. хотя уже разработал схемное подключение к ПИК и даже некторые алгоритмы в голове )
:LOL: прикольно
у нелюбимого Серёгой Мегаструя есть 2 агоритма О2 клоуз луп: ступенчатый и адаптивный, адаптивный рассчитывает шаг корррекциии согласно разнице текущего и желаемого, но только для ШДК :)
Это вообще-то не предел, бывает ещё и отрицательное выходное сопротивление, когда ток повышается нелинейно пропорционально нагрузке.
В этом случае повышенные требования предъявляются уже к нагрузочной способности источника электропитания и мощности рассеяния выходного каскада.
Да, бывает, слышал где-то :) только к выводу формул ОУ не имеет прямого отношения, так как речь про отрицательную ОС.
P.S. Совсем недавно слышал, например, тут https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2468410 (2 Igel :hat: ) при этом тут же вспомнилась статья на стр. 40 журнала Радио N 1 1981 г....
Но слышал и раньше. :)
IvanDTS написал(а):
Сегодна заменил резистор на точно такой же
проверь прокладку дз, резистор связан с дк :drive:
moderatore
некрофилизм Правилами не наказуем, но за нарушение пункта 5.6 можете и бан схлопотать. ;)
Отредактировано. :hat:
