Фотоотчет Замена цепей на двигателе AAA VR6
ПРОЦЕСС ОПИСАН СО СНЯТЫМ ДВИГАТЕЛЕМ БЕЗ КОРОБКИ, КОРЗИНЫ и СЦЕПЛЕНИЯ!
Для того чтоб поменять на ДВС VR6 ААА цепи промежуточного и распредвалов нужно снять маховик(для снятия маховика необходимы 12гранные звездочки. резьба на болтах правая. болты маховика посажены на резьбовой герметик и перед тем как откручивать нужно их хорошо отбить!) и снять крышки которые закрывают цепи.
выставить все метки!
1)коленвал:выставить 1й цилиндр в ВМТ
сначала снимаем нижнюю крышку чтоб видеть метку на промежуточном вале!
2)промежуточный вал: выставляется по метке.
сначала нужно снять клапанную крышку.
3)распредвалы: выставляются тоже по меткам! (меток на звездочках нет, как описано в книге), метки находятся с обратной стороны распредвалов.
для фиксации распредвалов нужно использовать вот такой формы и размеров пластину,
которая вставляется в прорези в торце распредвалов
и должна лежать ровно по верхней плоскости ГБЦ.
после того как все метки выставлены, нужно открутить звездочки промежуточного вала, не сдвинув с меток (звездочка состоит из 2х частей и крепится одним болтом)!
(если не снять звездочку будет сложно снять цепь распредвалов и можно повредить прокладку, а промежуточная цепь вообще не снимется)!
после того, как открутили звездочки, выкручиваем гидро натяжитель
после того как выкрутили натяжитель снимаем верхнюю крышку!
снимаем цепи и верхний с нижним натяжители и успокоители цепей.
успокоитель нижней цепи.
натяжитель нижней цепи
меняем натяжители и успокоители цепей. Меняем сначала нижнюю цепь и одеваем 1ю звездочку промвала.
при установке нижней цепи, натяжитель будет подниматся, так как внутри механизма стоит пружинка, которая его толкает. для того чтоб натяжитель опустить вниз есть отверстие через которое отодвигаем фиксатор толкателя.
натяжитель опустится и цепь станет на свое место без проблем.
Ставим верхний натяжитель
и успокоитель
и одеваем цепь на распредвалы, затем одеваем 2ю звездочку промежуточного вала и закручиваем болт (не затягивая чтоб не провернуть вал и не сбить метки!)!
Затем устанавливаем верхнюю крышку и затягиваем верхний натяжитель, после чего затягиваем болт промежуточного вала, степень затяжки 100 Nm.
Устанавливаем нижнюю крышку, предварительно заменив сальник коленвала, и устанавливаем маховик степень затягивания 60 Nm после чего необходимо еще провернуть волты на 1/4 оборота. тойсть на 90 °
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЦЕПЕЙ НА АВТО НЕ СНИМАЯ двс.
1)отключаем АКБ
2)снимаем стартер и коробку
3) корзину со сцеплением
спасибо Татьяне Huntress и Вове VoWa за помощь в создании данного фото отчета!
Болты маховика с какой резьбой (правая/левая)?
Вопросец. Как происходит дефектовка механизма?
закручиваются по часовой откручиваются против! болты посажены на резьбовой герметик и изначально нужно их хорошо отстучать!
цепи менял в качестве профилактики. а натяжители и успокоители менял потому что на них была видна выработка!
Спасибо.
Для фиксации распредвалов используем вот такую пластину, называемую напильник :) Болты крутим от души, что бы не открутились :) На этом наш гаражный ремон завершен, претензии по качеству работ к самим себе.
пластина в оригинале используется не для фиксации распредвалов, а для контроля правильной их установки, т.к. при затягивании болта звёздочек распредвалов, эту пластину нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снять и держать распредвал за предназначенный для этих целей шестигранник на распредвале под ключ на "24"
Я лично никаких пластин не изготавливал и разумеется напильником не пользовался :lol2: взял длинную штангу(линейку) от штангенциркуля, замечательно подходит для контроля установки распредвала в данной ситуации :)
и все резьбовые соединения затягиваются в столь ответственно узле не "от души", а динамометрическим ключом с известными моментами :)
если вам извесны моменты затяжки почему-же вы их не указали дабы поправить меня и дополнить информацыей отчет!? а только делаете вид умного и ржоте как конь!
навскидку помню, что болты звёздочек распредвалов на VR5-100 Nm, гидронатяжитель- 40 Nm например, я и не "держу их в голове", зачем? :) есть Elsa, открыл и посмотрел при необходимости и уж если-бы я писал отчёт по замене цепей, как ты, я обязательно их указал бы и будь повежливее. Тебе указанно на то, что мог бы и сам исправить в своём отчёте.
Могу ещё сказать, что ты не все метки указал, а некоторые ты "не увидел" (соединение распредвала и звёздочки). Последовательность ремонта не совсем соблюдена, сначала выворачивают гидронатяжитель, затем снимают звёздочки распредвалов.
Тебе следовало-бы сначала изучить аналогичный отчёт, сделанный много ранее тебя, чем понтоваться, здесь не пальцем деланные.
перевод хоть и "кривой", зато ВСЕ метки и т.д. :)
Я лично никаких пластин не изготавливал и разумеется напильником не пользовался  взял длинную штангу(линейку) от штангенциркуля, замечательно подходит для контроля установки распредвала в данной ситуации
А что разница есть? :)
Тебе следовало-бы сначала изучить аналогичный отчёт, сделанный много ранее тебя, чем понтоваться ,здесь не пальцем деланные.
А зачем тогда моменты?
Вов просто пальцы гнуть и говорить много это не мешки ворочать! B)
он сидит с эльзой и создает вид умного!
есть, как минимум в том, что изготавливать ничего не нужно, а уж напильник на плоскости ГБЦ вообще лишнее :)
что значит зачем моменты? иначе ссылку на моменты указывать
повторюсь еще раз! если такой умный создай свой отчет и укажи в нем свои штанги, моменты, метки на звездочках распред валов и Т.П.
ты половину меток не указал, это нормально по твоему? в таком серьёзном ремонте, не говоря уже о остальном....ладно :friday:
и какие метки я не указал?
ИМХО, нечего делать в двигателе, не имея динамометрического ключа (очень желательно щелчкового) и не зная моментов затяжки.
Я недавно перебирал двиг после подобного "гаражного" ремонта с перетянутыми болтами:LOL: На одном распредвале открутить винт не удалось вообще ничем, верхний успокоитель потерял ушко под винт и это ушко пошло путешествовать по всему грм создавая непередаваемый звук скрежета))
