Фольксваген Гольф 3 двигатель AFN не заводится
Lowend написал(а):
Вот что было внутри:
ИМХО гадость что на фото мне кажется из за сердечника катушки, он железный, в соляре какое то количество влаги есть, вот он потиху и ржавеет.
Вообще-то воды в топливе не должно быть.
Конечно, ржавление идет от топлива и от того что в нем содержится. Особенно много отказов во время зимы и после зимы.
Видимо присадки к топливу даёт такой результат.
Ситуация простая. Народ употребляет разные присадки для улучшения (промывки) работы топливной системы. Но регулятор это тупиковая часть. Здесь вся грязь и остаётся
Сейчас набежит народ и начнет критиковать мои высказывания B)
jonatan написал(а):
именно от насоса подкачки и именно алюминиевая потому что фрезеруется корпус насоса
То есть сто пудово только немагнитная - алюминевая стружка?
вот сдесь тонкое магнитное кольцо, на котором собирается стальная стружка, аллюминевая тоже в насосе не исключение, появляется в месте где ролики кулачковой шайбы труться о корпус насоса :)
http://i024.radikal.ru/1211/96/cdab8d8517a1.jpg
Из присадок пару раз заливал антигель :) больше ничего не лил и пока не собираюсь :), эксплуатирую по принципу не мешай машине ездить )))
Согласен что должна собираться, но не собирается. Или по крайней мере не вся собирается. А при попадании в магнитный зазов- имеем то что имеем.
Криминальное фото в домашнем компьтере не могу найти. Наверно в рабочем
А вы что первый и последний владелец?
Нет конечно, но 124000 она прокаталась в Германии, затем у нас в стране, эксплуатировала женщина, врятли она что заливала, с 178000 владелец Я :). Я не спорю, все что хочешь может быть.
добрый день. может кто поможет в чём беда:
(двиг афн 1999 гелакси) завел и проехал на морозе -15 где то около 1,5км загор лампа масло и заглохла, и не заводится, притянул взял комп ошибок нет попробовал ещё раз завелась проработала на холостом пару минут и заглохла, опять перестала заводится попробовал опять комп не видет блок управления и всё. далее протянул провод от + до клапана насоса - завелась и работает, но как то работа без турбины. ?
109-е реле смотри.
