Lowend
Здравствуйте. На ходу заглох двигатель, завести не удалось, посадил аккумулятор. Из тревожных симпотомов как то раз при торможении заглох двигатель, но я не выключал передачу и он с "толкача" завелся, затем после стоянки не мог завестись, крутил крутил, впустую, открыл закрыл капот, завелась
Топливо есть, стоит от фильтра к насосу прозрачный топливный шланг, топливный фильтр пару тысяч назад менял.
Что в первую очередь подскажите смотреть? Заклинивает егр? Или гуляет шкив коленвала?
Имеется кабель и ваг ком, что стоит посмотреть?
