Советую обратить внимание на пробку расширительного бачка. Там стоит клапан который мог накрыться. Ну а так же поменять охладитель коробки и попробовать поменять пару раз масло в акпп
Давление в системе смазки двигателя выше, чем в системе охлаждения. Поэтому нет ничего необычного в том, что масло в ОЖ попадает, а обратно нет. Так часто бывает.
надо узнать ценник на охладитель.
вот недавно был на сто (была проблема с компрессией) сказали, что замена колец 400$ по курсу нацбанка, а по чёрному 330$ (у нас просто сей час все скупают доллары ), коробку отремонтировать говорили до 1500$, но это где-то 2 года назад
