Вода в АКПП ХЕЛП
  • Автор темы xxxkuzyaxxx
  • Ответы 12
xxxkuzyaxxx
Fryazino
Golf 3 1.8 АКПП
Народ ситуция такая в систему охлаждения попадает масло с АКПП а в АКПП поподает вода как бы что делать GOLF 3 1.8 1993 г
менять теплообменник.
так смотри если просто шланги заглушить не должна же быть имульсия в коробке ? масло новое ! и опять такая хрень
Да, но масло надо менять раза три. Друг за другом.
так это то да с маслом понятно почему в расширителе масло и машина кипит ?
Прокладку могло пробить вот и масло в расширителе
какую прокладку если в моторе и уровень и эмульсии нет ?
Советую обратить внимание на пробку расширительного бачка. Там стоит клапан который мог накрыться. Ну а так же поменять охладитель коробки и попробовать поменять пару раз масло в акпп
ну это понятно а почему масло то в расширителе народ хелп =*(
Давление в системе смазки двигателя выше, чем в системе охлаждения. Поэтому нет ничего необычного в том, что масло в ОЖ попадает, а обратно нет. Так часто бывает.
остался охладитель после замены АКПП на МКПП, но он в минске :), если что!
скока будет в минске стоить охлдитель и если вариант есть скока стоит капитал мотора и акпп ::???
надо узнать ценник на охладитель.
вот недавно был на сто (была проблема с компрессией) сказали, что замена колец 400$ по курсу нацбанка, а по чёрному 330$ (у нас просто сей час все скупают доллары :) ), коробку отремонтировать говорили до 1500$, но это где-то 2 года назад
