DENISIY написал(а):
			что ж  за народ такой бестолковый?!! Всё правильно, на лампе выбито 12в, но когда производился расчёт лампы при нормированном напряжении на ней 13.5в - по крайней мере так у Osrama! Неверишь, тогда возьми и замерь силу тока при 12в, а потом при 13.5в и тогда узнаешь сколько реально ватт при каком напряжении, если знаешь конечно что такое закон ома!!!
Специально для "толковых", знающих, что такое закон оМА.
http://www.osram.ru/osram_ru/Tools_Service...ting/index.html
Цитата с регулярно упоминающегося сайта Осрам (гуглоперевод):
"Номинальное напряжение и нормативными испытательное напряжение
Вопрос
Какая разница между Номинальное напряжение и нормативных испытательное напряжение?
Ответ
Номинальное напряжение, также известный как Номинальное напряжение, - это ценность, которая должна быть проставлена на лампу в соответствии с положениями ЕЭК R37; в этом случае 12 в или 24 в.
Испытательное напряжение, в котором также определены в документе ECE R37, напряжение, на которое фонарь предназначен, в которой все значения, предусмотренного соответствующей стандартам должно быть выполнено.
Например, испытательное напряжение составляет 13,2 V для фар, 13,5 b для дополнительных фар и 28,0 Вольт для ламп в 24 в систем."
И я в своем сообщении не считал ватты и не собирался, я говорю о том, что нигде 13.5 в как номинальное не упоминается. 13.5 в было написано на советских лампочках под винтовой патрон (использовались, например, в елочных гирляндах на 20 шт.)
