Nekiy Monster
Доброго времени суток! Гольф III 1993 года 1.6 бензин двигло ABU. Столкнулся с проблемой следующего характера. Выехал, машина завелась без проблем, проехавши некоторое расстояние авто заглохло при заводке тухнет вся приборка - разряжен аккум, после простоя в мин 30 авто завелось - доехал домой. Через некоторое время ситуация повторилась, но приехал на галстуке. Поехал в сервис, электрик поколдовал с тестером сказал менять токосъёмные кольца, приехав к спецу по генам и кинув гену на стенд спец сказал что всё идеально, т.е. генератор даёт зарядку в 14.3 - 14.2 V подключили нагрузку - всё в норме. Поставили гену на авто покатался дня два ситуация повторилась, полез сам с тестером под капот. Включаеш зажигание лампочка АКБ горит, прозвонил всю цепь от гены к АКБ все ровно, завожу зарядки нет напряжение 11.6 V? снимаю гену везу обратно на стенд, всётаки поменять колечки, кидаем на стенд зарядка идёт всё те же 14.3 - 14.2 V, мастер по генадиям говорит что выроботка на колечках в пределах нормы износ 10-15%. На автомобильчике позачищал все толстые провода, единственное немогу добраться до стартера, там как я понимаю провод от генератора крепится на стртер а потом уходит на АКБ. Скинуть клему с генератора при заведённой машине не пробовал - побоялся, но сегодня проведу эту процедуру.
Вопрос в следующем, как проверить ток возбуждения генератора, какой величины он должен быть и как принудительно подать ток возбуждения на генератор, возможно ли это?
И вообще есть ли какие мысли по этому поводу. Посты читал, но похожую проблему не нашел, хотя может и есть но описана заумными словами.
Всем отклинувшимся и давшим толковое разъяснение ОГРОМНОЕ СПАСИБО заранее!!!
