Проблема с зарядкой АКБ
  • Автор темы Nekiy Monster
  • Ответы 28
Круг проблемы сузился, проблема в генераторе.
1. Поменяю таблетку.
2. Кольца.
3. Диодный мост.
4. Ротор.
Но если дойдёт дело до ротора и диодного моста - куплю б/у, на машинке осталось кататься не более двух месяцев осталось.
Таблетка приедит только через два дня, отпишусь когда поменяю.
Да, зарядка с гены пропадает при нагреве, примерно при сробатывании вентилятора, снимаю проводок тока возбудителя, жду минутку, подсоединяю - зарядка идёт.
Ищи плохой контакт, у тебя при разогреве гены на месте плохого контакта или плохого пропая в разы возрастает сопротивление или вовсе теряется контакт.
Пойду методом исключения, поменяю таблетку, не поможет - займёмся пайкой контактов. Таблетка у меня стоит не оригинал и я всё таки грешу больше на неё.
Скорее, плохо пропаяны выводы обмоток ротора.
Пришла таблетка, пойду поменяю - отпишусь.
Поменял таблетку! Всё в норме! Купил таблетку фирмы Hans Pries по цене 271 р.
Вот моя старая таблктка
Смутила меня одна вещица (помечена красной стрелкой) на новой таблеточки такой нету, но работает :)
Всем огромное спасибо!!!
Осталось только узнать имена героев электриков, дважды проверяющим генератор всборе на каком-то стенде...
Первый электрик сказал сразу меняй токосъёмные кольца или ремонтируй у нас за 2000 р. я чёт очканул 2 рубля отдавать, темболее что неподалёку есть ремонт генераторов, там мне сказали, кинув его на стенд, ЧТО ВСЁ ОТЛИЧНО ПРОСТО, ввели меня в заблуждение :) но самое интересное гена не давал зарядку при нагреве. Посетив второго электрика и рассказав историю за 150 р. он исключил все проблемы с автомобилем и сконцентрировал моё внимание на гене, а тут уж методом исключения.
Героем, я так понимаю, приз - первому электрика?
Второму электрику - двойка, так как на полной нагрузке дефект проявился бы в виде срыва возбуждения.
Следующему хозяину машинки не повезет больше всего - его скорее всего ждет скорая замена колец генератора...
