отличие форсунок 1z и afn
dimidrol
dimidrol
шымкент,kz
vw passat abs 1991продан, passat b4 tdi 1z 1994г, sharan afn 1999
подскажите в чем разница форсунок на 1z и afn
028 130 201g (1z)
028 130 201t (afn)
если на afn поставить 028 130 201g что изменится
028 130 201g (1z)
028 130 201t (afn)
поставь и узнаешь но лучше ставить как положено
028 130 201g (1z)
028 130 201t (afn)
У AFNа дырки в распылителях 0,205, а у 1Z 0.190. Если поставишь форсы от 1Z то ехать будет хуже!!!!!!!!
Если задумал менять форсы, то лучше купи распылители от AXG или AHY, там дырки 0.216 - после их установки и заглушки ЕГРа машинку не узнаешь! Коней 15 прибавятся. Я так делал когда у меня был 1Z. РАСХОД НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, ДАЖЕ СТАЛ МЕНЬШЕ (в зависимости от манеры езды)!!!!!!!!!
поставил от 1z машина слабее стала завтра родные поставлю
sj39rus AXG AHY эти моторы на каких авто стоят
Т4 2.5 TDI 150 коней!!! Бери их не пожалеешь!!! И ЕГР заглуши!!!
давление открытия у них разное
Подымай до 300! Извиняюсь забыл про это! Спасибо, что поправили!
300 это уже второе открытие :hat:
egr заглушен, поставил родные расход поубавился черного дыма нету, но такое ощущение что тяга поменьше стала чем была со льющими форсунками
Поставь эти DSLA 150 P 764 и удивишься как мало надо для счастья!!!!!!!!
А что такое ЕГР, и как его заглушить? Здесь я новичок. Заранее спасибо
Клапан рециркуляции отработанных газов. :hat:
Поставить заглушку от выпускного коллектора к самому клапану ЕГР.
sj39rus написал(а):
Первое открытие на 210 бар, второе само подтянется!
скажите пожалуйста как выстовить первое давление ивторое ,приспособа для етого есть.
путем подкладывания шайб
хорошо,положил шаибу проверил форсу раскрывается при 195 бар. А где второе будет давление ,как это Вы пишете 300 бар. Как его наблюдать ?
