Пропал сигнал от ДПКВ Двигатель ААА
  • Автор темы Trooman
  • Ответы 10
    дпкв
Trooman
Москва
VW Golf ААА 1993г
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Накануне машина замечательно ездила, заводилась, как говорится, ничего не предвещало... Вечером ставлю, утром прихожу - не заводится, вообще, ни разу не схватило. Подключил вагком, он выдал одну ошибку: "нет сигнала датчика G28 (ДПКВ)". Посмотрел датчик - старый, страшный, вобщем, решил поменять, поставил новый, проверил проводку в месте разъёма датчика, всё ОК. Стёр ошибку, завожу - не заводится, ошибку выдаёт ту же... Даже не знаю, что ещё посмотреть... Машина нужна, как никогда, а тут...
Помогите, люди добрые, что это может быть?
Спасибо!
Машина - Гольф ААА, 94 год.
Так прозвони проводку от ДПКВ до ЭБУ.
на данном моторе ошибка по G28 выдается если мотор не заведен. причина скорее всего в другом.
Если бензонасос при прокрутке стартером работает (см по включению реле бензонасоса) то ДПКВ функционирует. А искра может отсутствовать по причине
выхода из строя ВВ трансформатора- вылетает коммутатор ( рассматривается трамблерный вариант).
vwrus, все верно.
Проводку сегодня прозвоню, конечно... Но вот что с ней могло случиться за ночь?
ДПКВ - новый.
Трансформатор, коммутатор - новые.
При отсутствии сигнала от ДПКВ ЭБУ блокирует бензонасос, насколько я знаю...
Я вот думаю - не может такое быть из-за реле 109 или тогда не читался бы ЭБУ?
То есть, вы имеете ввиду, что эта ошибка является уже следствием не запуска двигателя? Не причиной?
Именно, она всегда висит на заглушеном мооре, как заводишь, пропадает. Ищи причину в другом!
ОК, спасибо! В данный момент при включении зажигания не раздаются характерные звуки от реле бензонасоса и нет шума насоса... Я думал, что это причина из-за отсутствия сигнала от ДПКВ, но может, тогда причина в подаче топлива (реле и т.д.)?
