Фотоотчет Доработка решётки радиатора, защищаем радиатор сделано на VW Sharan, пойдёт для всех
  • Автор темы ChuPac
  • Ответы 44
  • Просмотры 53К
    vw sharan
Год назад я менял радиатор, т.к. он начал ссать. Ссать он начал, т.к. снизу подгнил. Подгнил он от внешних воздейтсвий - на него летит грязь, пыль, вода, пух, песок и т.д. Всё это аккумулируется и начинает поедать радиатор.
На машине как моя, срок службы радиаторапо средним прикидкам 10 лет. Но это если часть изни тачка была в европе. А у нас эта цифра может сократится в разы.
После замены радиатора начал чесать репу о его пассивной защите. На моей машине, как и на многих других, решётка радиатора, которая снизу (в бампере) как правило имеет такие здоровые дыры, что туда ворона пролетит, не то, что мусор и камни не пропустить. А внизу как раз и летит вся гадость.
Пошёл я на базар со строиматами. Купил рулон сетки металлической пару квадратным метров.
Год назад я сделал защиту, просто открепив решётку от бампера, проделав дыры в сетке для защёлок на бампере и натянув сетку между бампером и решёткой. Проездил год. Результат мне нравится - песок, пыль, грязь почти не пролетает, вода при дожде и лужах практически не попадает, остаётся не сетке, зимой каша, снег, соль и т.д. так же остаются на сетке.
Вот только за год сетка покрылась ржой, хотя вроде как бы нержавеющая.
Недавно дела сложились так, что сетку снял. На выхах ковырялся с машиной и решил снова одеть сетку, утя огрехи прошедшего года. А огрехов всего 2 - ржа и кривовато было, неровно.
Значит нам понадобятся:
  • Сетка
  • инструмент для снятия бампера
  • баллончик с краской нужного цвета
  • большой паяльник
  • ножницы
Значит раскладываем сетку. Моя сетка имеет толщину волоса около 0,5 мм, размер дырки около 2 на 2 мм.
Снимаем бампер, ложим его внутренней стороной к нам. Вырезаем кусок по размеру решётки с небольшим запасом.
Врубаем паяльник, хай греется.
А мы пока вырезанный кусок готовим - берём баллончик и красим сетку с двух сторон. Я прошёлся на пару раз и положил сушится. В приницпе на солнце хватит и 5-10 минут.
Подсхолхо? Ложим сетку поровней и начинаем - Прижимаем сетку рядом с местом пайки и прямо на сетку паяльников придавливаем - сетка нагревшись впивается в пластик и проваливается, пластик высыхает и получается неплохое крепление.
Вот так пропаянная сетка со следами моих грязных лап. После можно ещё раз снутри баллончиком пройти.
Сетка гнётся и ею можно повторять профиль. В общем получилось как-то так.
Советую оценить и сделать у себя, таким образом продлив жизнь своему радиатору и отодвинув прихождение геммора с заменой радиатора.
Кстати, эту технологию я увидел у тех, кто восстанваливается пластиковые детали кузова. Они точно такой же сеткой паяют бампера. С внутренней стороны по шву, надрыу впаивают полоски или кусочки такой сетки. Получается довольно крепкое соединение. Если аккуратно внпаять поглубже с видимой стороны, то потом можно зашкурить и покрасить.
Извиняюсь за качество фоток - фокус на сотке плоховато ловит.
и посчитай, насколько уменьшился обдув радиатора, кроме того, такая ячея сетки достаточно быстро забивается, что ещё больше уменьшает приток воздуха... имхо, так делать не буду :hat:
От камушкев защитить ещё куда ни шло,но от воды её беречь-глупо!Бери крупную сетку ,не то "кипеть" будешь даже на ходу.
1) обдув уменьшится максимум на 10% и то спороно. Потому что воздух огибает препятствия при сильном потоке. Хоть раз видел картинки с аэродинамических испытаний? Там в зоне разряжения такой же поток сильный. А если учесть ничтожную толщину нити, то полное разряжение будет скорее всего не более чем в 5 мм от нити. Если есть теории и практики расчёта - выкладывай, будет интересно.
2) Быстро забивается? Я год со старой сеткой проездил. Ни разу её не чистил и не мыл. Только в мае пару кусков тополиного пуха повисло, даже не прикасался к нему. Кстати вервая фотка - это старая сетка уже этой весной, почти год спустя.
Никто тебя делать не заставляет. Но пока не попробуешь и сам не увидишь, что обдув ничуть не изменился, так и будешь фомой неверующей.
Так же нужно учитывать, что толщина нити не более 0,5 мм (может и меньше), а размер дырочки не менее 2 на 2 мм.
Ещё вспомните пассат Б3 - там вообще решётки между фарами нету и единственная дыра под бампером справлялась с охлаждением всего радиатора. Так что если у вас не Б3 и есть верхняя решётка, то такой апгрейд никоим образом не ухудшит ситуацию.
ИМХО лучше иметь чистый радиатор с уменьшенным потоком обдува на 10%, чем раз в 3 года менять, тратя бабки на него и имея секас ацкий. Естб тачки, где радиатор легко меняется, а на моей это на полдня.
И ещё, никто не заставляет Вас брать именно такую сетку. Возьмите, какую посчитаете нужным, и пихайте.
А кто от воды сетку бережёт? Я не говорил, что цель от воды защиту иметь, это само получается. Основная цель - защита от крупных вещей и мусора низов, защита от зимней каши.
Про кипеть не надо умничать, я год с этой сткой отъездил - работа системы охлаждения ни на грамм не изменилась, вентили работают так же. Могу сразу сказать, что климат у нас тут не московский, летом стабильно +40, на трассах асфальт плавится, на трассах все +45. Ни разу не кипел и других проблем не было. Летом езжу с кондеем, держится температура 90-95 как с сеткой так и без оной ездил целый год, пока радиатор не поменял. Повторюсь, сетка имеет очень тонкие нити.
даже визуально видно, что уменьшение эффективной площади радиатора составляет более 10%, даже считать ничего не нужно :) аэродинамические испытания видел только по телевизору :) но из школьного курса физики знаю, что разрежение и набегаемый поток воздуха( в данном случае используемый для теплообмена), разные вещи. Набегаемый поток воздуха огибает твою сетку и если есть специальные воздуховоды, он уходит туда,а если нет, то создаётся "воздушная подушка" перед сеткой, за сеткой,область пониженного давления воздуха и именно это ухудшает теплообмен.
ты там полегче с "фомой неверующим", я ведь не называю твою конструкцию "колхозом голимым", который как известно, является делом добровольным :lol2:
лично предпочитаю иметь исправную систему охлаждения и вентиляции и ни разу не испытывал ни перегрева, ни недогрева, впрочем и машина используется не в экстремальных климатических условиях, если это можно сказать о Крайнем Севере. :hat:
такая сетка быстро забъётся г-ном ндо что-то покрупнее :hat:
довольно прилично получилось...
Я в нашей деревне (мурманске) не как не могу найти подобную сетку...
Все что на авторынках продается короче, нежели надо((
Сеткой защищать радиатор в наших нецивилизованных краях - это как доктор прописал. Но сетку лучше делать съемной, чтобы регулярно очищать. Припаивать к пластику я бы не стал.
Я думаю натянуть сетку непосредственно перед радиатором. Мой знакомый так сделал на своей Калине - раз в месяц вынул, мух и пух стряхнул и чистую поставил на место. Вся процедура 5мин.
А вот такая сетка подойдет?Или уже крупная?
ты шарана видел воочию? чтоб к радиатору подлезть либо бампер снимать, либо решетку, что тоже не на пять минут занятие. осенью снимал бампер, думал на мойку загнать радиаторы промыть. а там в принципе немного гавна было, так чисткой-щеткой обошлось. но сеточку я бы мальца покрупнее взял.
Чувак, уже написал, для тебя ещё раз.
Самая первая фотка - старая сетка (из того же рулона), которая простояла год и я её ниразуниразу не мыл.
На самом деле сетка не такая мелкая как кажется на фотках:
1) фотал мобилой, качество так себе, фокус нетуда метит
2) сетка окаршена краской белой, решётка чёрная. Фотик из-з контраста цветов искажает - сетка кажется непроходимой, хотя она довольно крупная. Щёлкну фотиком поближе и выложу на днях.
я на строительном базаре сетку брал. Вроде как 4 бакса за пару квадратным метров, год назад брал, забыл уже.
Ну да за старание зачёт. Но это всё не нужно. У меня на пассате вообще решётки нет и радиатор живёт и благоденствует. Гниению радиатора не помешает ваша мелкая или более крупная сетка. Камешек на скорости ( который может пробить ваш радиатор ) прошьёт вашу сетку запросто. Ибо она не паяная, а плетенная.
Ваш радиатор скорее всего снизу просто терся об пластик, вот и защитная плёнка на аллюминии стерлась и он окислился. Или жидкость охлаждающая (антифриз) "левая", да и оригинал надо менять через два года.
По поводу теории аэродинамики и обдува, то на сайтах по тюнингу моторов есть научная литература и с фактами и расчётами, что можно, что вредно для радиаторов. Прочтите для начала Максимальный Наддув. Для производителя гораздо дешевле сделать рамку и влепить в неё сетку, чем делать радиаторную решетку. Но именно пластины на решётке отсекают тяжёлые частицы вниз и завихряют воздух в радиатор. Ваш девайс нарушил это, и теперь воздух идёт хаотично.А при высокой влажности вообще пробка .Радиатор может и не закипит, но он и не охладит до нужной температуры И тепло будет отдавать меньше, т.к. проходит меньше воздуха. Стрелка на приборке не эталон. Здесь были уже случаи, когда радиатор кипел, а стрелка мило улыбалась на 90 гр.
У меня там стоит интеркуллер. Когда ставил новый, то тоже думал, что прикрою сеткой (жалко было новый ) и сделал рамку из полестера и вставил сетку где-то 3 на 3 мм яйчейкой. Потом почитав об обдуве, то снял. Температура входящего воздуха в воздуховоде после интеркуллера уменьшилась на 8 градусов, а на скорости более 60 км на 14-15 гр. Вот моя практика.
Автор молодец. Кроме одного. НЕТ такого слова ЛОЖИТЬ.
Я тебя умоляю... Снятие решетки вопрос четырех винтов и двух клипс. Затратишь на это не 5мин, а час, не раз в месяц, а раз в полгода.
Для меня такой вариант предпочтительнее.
moiPASSATtdi написал(а):
...Камешек на скорости ( который может пробить ваш радиатор ) прошьёт вашу сетку запросто. Ибо она не паяная, а плетенная.
Ну поставь паянную, в чём вопрос. Да и ещё ты не щупал эту сетку, она очень прочная, там стальные нити. Тем не менее защита от этой сетки будет. Пусть камни не защитят полностью, но снизят силу воздействия на радиатор в несколько раз. Вот если я в тебя кину шарик от подшипника, тебе будет больно, если ты перед собой натянешь марлю, эффект будет совсем другим в лучшую для тебя сторону, пусть марля порвётся или прогнётся, но она поглотит немалую часть энергии.
...Ваш радиатор скорее всего снизу просто терся об пластик, вот и защитная плёнка на аллюминии стерлась и он окислился. Или жидкость охлаждающая (антифриз) "левая", да и оригинал надо менять через два года...
Хорошо. Ты такой всевидящий, что знаешь лучше шарановодов, отчего радиаторы мрут. Не у одного меня радиатор кирдыкнулся. У шаранов радиатор выхаживает лет 10 и потом начинает ссать. И ничё там нигде не трётся. Прочитай тут https://vwts.ru/forum/index.php?s...4&hl=sharan
Тут на последних фотках наглядно видно, почему радиатор гниёт и из-за чего вся эта канитель. Мой родной радиатор был точно такой же.
По антифризу ваще баян. Моя тачка 2,5 года как с германии пришла после 2 немцев. Это раз. А два - почему тогда сгнил тока уголок радиатора а не полсистемы, где 2 радиатора печки и куча трубок и шлангов, раза в 2 больше чем на пассате?
...Здесь были уже случаи, когда радиатор кипел, а стрелка мило улыбалась на 90 гр ...
Не надо здесь про фантастику писать. Радиатор кипеть не может. Даже прощу тот момент что вместо слово радиатор должно стоять слово "антифриз". Радиатор - не источник нагрева и ОЖ будет в первую очереди кипеть внутри мотора, а вот в радиаторе в последнюю очередь. И если у тебя проблемы с системой охлаждения, не касающиеся радиатора, то тут хоть ставь сетку, хоть ваще бампер снимай - не поможет. Если у тя тачка кипит, а стрелка 90 кажет, то у тя либо с помпой траблы (если датчик температуры живой), что она не прокачивает и не обечпечивает нужную циркуляцию, либо у тя ДТОЖ врёт. В своей бадяге я не учитываю всякие "если", типа "нельзя ставить такую сетку, если у вас есть проблемы с ДТОЖем или помпой". У меня всё проверено и работает. Всякие огрехи вроде врущих ДТОЖей я исключаю, потому что раз в месяц прочёсываю тачку компом, в том числе проверяю расхождение значений ДТОЖей как в цифровом виде на мозгах (то что идёт от датчиков), так и показания стрелки на приборке.
...У меня там стоит  интеркуллер. Когда ставил новый, то тоже думал, что прикрою сеткой (жалко было новый ) и сделал рамку из полестера и вставил сетку где-то 3 на 3 мм яйчейкой. Потом почитав об обдуве, то снял. Температура входящего воздуха в воздуховоде после интеркуллера уменьшилась на 8 градусов, а на скорости более 60 км на 14-15 гр. Вот моя практика.
Так это же круто! Чё убрал то?
1) либо ты очепятался
2) либо твоя теория лохонулась.
Ещё добавлю. Если большая часть передвижения по городу, то влияние сетки будет гораздо меньше скоростной езды по трассе. Почему? Потому что в городе езда на малых скоростях, пробки, по большей части машина стоит - естественный обдув отсутствует. А когда врубается вентиль(и) то ему пофик чё там, он протянет что ему нужно. По трассе разница может быть, но не столь большая. Потому что решётка в бампере - не единственный воздухозаборник, а лишь часть и если решётка верхняя нормальная, то всё будет нормально.
moiPASSATtdi :good:
+1
Встретились 2 теоретика-советчика. Умные такие, что прям диагнозы ставят, не видев даже примерной обстановки.
По поводу
Это сломанная приборка! Только вчера на такую глядел. Бора 1999 год. Стрелка колом стоит на 90. Из проблем - отрубается кондёр временами, чаще при стоянии в пробке на жаре.
Диагноз:
1) врёт показометр на приборке. так же на приборке на пашет кнопка сброса пробега. Приборку на перебор.
2) вместо того, чтобы починить систему работы вентляторов, наколхозили кинув доппровода. из-за этого не включается вторая скорость вентиля.
Заводим машину. Приборка кажет 90. Смотрим в мозги мотора 95. Включаем кондей. Мозги мотора 99, мозги приборки 100, приборка упорно кажет 90. Разогревается тачка по мотору до 105, по приборке до 106, стрелка упорно кажет 90, вторая скорость не включается.
Итог - стрелка врёт, разбираться с ней и лечить вторую скорост вентиля. И тут хоть ставь сетку, хоть её нету в корне - проблема из другого места растёт. А если свято верить стрелке на приборке - то лучше сразу продать тачку.
ChuPac, не обращай внимание ни на чей гундежь-трындеж. эксплуатировать шарана эт вам не ссать по ветру! протестил решетку? нормально все? а че говорят мимо ушей пропусти. а то на радиатор надо, гниет радиатор... тьфунаххх
