Ребят при шаре тем про глюки указателя ТОЖ на панельке увидел сию, проблема аналогична, поэтому просто добавлю инф.
гольф -3, 1996, ADZ 1,8 МКПП, ГУР,КОНДЕЙ - после покупки начались проблемы с прибором ТОЖ - при старте утром стрелка может просто лежать и не двигаться(смотрю прогрев по холостым) и как только начинаешь трогаться, именно после начала движения ( при этом на нейтралке можно газовать до 5-6 т. оборотов, в течении хоть 10 минут) стрелка начинает падать до 110 градусов или вообще в самый край, при этом на каждом десятичном делении моргает лампочка перегрева ОЖ. При движенни стрелка возвращается до 110 градусов и стоит ровно, лампочка мигает. При остановке и включении нейтралки или выжма Сц. стрелка уходит на отметку 80 градусов и стоит там до начала движения.
Датчик (4-х контактный поменял два раза - сначала FEMI, потом нашёл ориг. на разборе, взял два чтоб не думалось - ставил все поочерёдно и катался на каждом по 10-15 км. - результат аналогичен. Затем было решено разобрать панель приборов где тоже не нашёл косяков.Нашёл на разборке панель от венты с аналогичной маркировкой и расположением приборов - результат тот же. Поменял крышку РБ - тишина, стрелка так же сходит с ума, зачистил все массовые контакты, поменял клемы на медные, вентилятор врубается всегда, при включении кондея аналогично никаких изменений во время движения нет, лампочка мигает, температура на 110 - ЧТО ЕЩЁ ДЕЛАТЬ УЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ! Если есть хоть кто-то понимающий в данной проблеме подскажите пжл.
п.с. уважаемые Модераторы не убивайте сообщение я реально прочитал все темы по данному вопросу....
