Фотоотчет Антикоррозийная обработка и шумоизоляция пола (VW Golf 3 / VW Vento)
Riconvalt
Адрес
Москва
VW Golf II 1.6 EZ продан, VW Golf III 1.8 ABS продан, VW Golf IV 2.0 APK 2002
Итак, продолжение отчетов по шумоизоляции - антикорозийная защита и изоляция пола машины.
Итак, небольшая предыстория.. Когда только купил машину 3 года назад, откатав на ней конец зимы, полез проверять целостность пола. То есть, скинул сиденья и приподнял ковер для ревизии. Зрелище конечно было не из приятных на вид, да и на запах тоже ничего хорошего - болото, одним словом.
Тогда же я обнаружил 2 неприятных сюрприза: битый и отвратительно сделанный порог левой пассажирской двери и поржавевшую по краям дырку вместо технологической заглушки в ногах переднего пассажира. Тогда я просто высушил всю эту бадягу, обработал ржавые места антикором и поставил заглушку на дыру в днище до лучших времен. Ощущение осталось двойственное: с одной стороны, днище полностью целое, отлично сохранился даже штатный антикор, а с другой, предстояло много работы с порогом и задней аркой.. Ладно бы плохо сделали, так там вообще маскировщики работали.. Монтажная пена, тонна шпокли.. ну вы знаете таких сволочей..! В итоге, все это было исправлено при покраске атомобиля и все бы хорошо, но мысль о незащищенности пола, в нишах которого может скапливаться вода (водостоки люка, зимняя эксплуатация и пр. источники попадания воды) не давала мне покоя. В общем, решил я заняться профилактикой, да и виброизоляцию нанести плюс ко всему. Вот что из этого получилось:
1. Пол очень хорошо сохранился за столько лет. Заводская антикорозийка кое-где потрескалась, но не отдирается даже металлической щеткой.
2. Все, что можно, отмыто растворителем и отскоблено щеткой. Ржавчина отсутствует как факт.
3. Та самая заплатка. Использовал аэрозольный антикор Body 950 серого матового цвета, под покраску. Очень понравился.
4. На весь пол ушло два баллона, покрывал довольно густо.
5. Тут видно последствия встречи с булыжником торчащим посреди грунтовой дороги, подобно айсбергу в океане... Благо, только промяло, а не прорезало насквозь.
6. Надо сказать, что каждую заглушку прорабатывал отдельно и сажал на битумную мастику, кажется, Body 930.
7. Дальше все это дело сохло часа 2.5-3 и покрывалось черной глянцевой краской Body из баллона.
8. Ушло ровно 2 баллона.
9. Надо сказать, выглядело очень симпатично, чисто и блестяще.
10. Бальзам на душу.
11. Даем краске посохнуть несколько часов.
12. Уличная температура в 30 градусов очень способствует процессу.
13. Приступаем к наложению виброизоляции. Уже вечер... День пролетел незаметно.
14. Класть листы практически целиком - одно удовольствие.
15. Только вот очень трудно найти приемлемую позу...
16. На самом деле, обработав ниши, я прилично утомился...
17. Но зато как красиво все кладется...
18. Pavlik GTI: "Ладно, давай я тебе помогу" :LOL:
19. Я: "Ну спасибо, не откажусь!" :)
20. Тоннель вообще заморока еще та. Толстая изоляция постоянно сопротивляется. Во многих местах набирали кусочками.
21. Вышло симпатично.
22. Вот тут неудобное место. Сидеть неудобно, спина ноет, коленки затекают. Мде..
23. Зато вон как получается в итоге.
24. Пол в безопасности. :)
25. Далее, все покрыто спленом, но в отчет это не вошло, потому как сдох фотоаппарат, а я к тому времени уже слишком упарился, чтобы заморачиваться его зарядкой. Мне уже было не до отчета, лишь бы закончить и собрать все на место.. на дворе уже ночь, а еще в Москву ехать... ну вы поняли :)
Итоги:
1. Спокойно на душе.
2. Чисто, сухо, опрятно.
3. Вибро\шумоизоляция.
4. Опыт, который бесценен.
Всем спасибо за внимание! Продолжение следует!
  • Спасибо!
Реакции: 11 человек
SokolPro
Админинистратор
Адрес
kz-Aksay
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
Серега, мегазачет, тоже недавно бодяжил такое знаю какой труд!
Опиши плиз ощущения "До" и "После" :good:
Riconvalt
Адрес
Москва
Не могу сказать, что был какой-то яркий контраст в ощущениях, но появилось чувство плотности конструкции. Это трудно описать... сравнимо с разностью ощущений при ударе палкой по пустому ведру и по ведру наполненному песком :)
Как будто кузов стал поглощать больше энергии от ударов подвески. Вероятно, так оно и есть. Шума от выпуска конечно поменьше, опять же, ушли высокие частоты и остался низкочастотный гул. Стало лучше однозначно.
Partizanen
Я VAG любил...
Адрес
Москва - Будапешт
VW Боря 2.0 AQY на ручке 02J была, TLC Prado 120 1GR-FE
Хороший отчёт :good:
На ВАЗах это считайте стандартная операция,сам такое делал на девятке
Riconvalt
Адрес
Москва
Спасибо! Ваз вообще надо с нуля перестраивать, как бы это ни было прескорбно..
Riconvalt
Адрес
Москва
Просто не хочется все в одну кучу складывать. Решил, что лучше будет разными темами запостить. Мне кажется, так людям будет удобнее искать по тематике.
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
PHILINS
не просто так, а для чего то
Адрес
Москва
Volvo XC70 D3 MY12
Нет повода не согласиться:)
Еще раз Спасибо!
Erlik
медленно но уверенно...
Адрес
Kazahstan,Almaty
VW Golf2 1.8 RP. КПП -020. 1988г, черный.
Красота, дно хорошо сохранилось!
На душе наверно облегчение, каждый раз, когда на коврики поглядываеш :)
Только вот сомнения насчет продукций Боди, в кузовных форумах к нему не очень положительно относятся :unknw:
И самое главное- Спосибо! По больше бы, таких людей!! :good:
Riconvalt
Адрес
Москва
И вам спасибо за позитивный отзыв! :hat:
Насчет Боди, я тут как раз общался со своим маляром и он тоже отозвался негативно. Говорит, как антикор вообще не годится, разве что под покраску, да и то в нешибко проблемных местах. Работу мою он оценил хорошо, но впредь советовал избегать Body. :hat:
RPetrovich
Адрес
Украина, Харьков
1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
На моей машинке, всё было намного хуже, пришлось варить кусок дна в районе правого заднего места, родной антикор тоже держался местами, но когда я его содрал, под ним была местами ржавчина, так что пришлось снимать весь заводской антикор, а всё почему - прошлый хозяин содрал клеёнку из под карт дверей и в салон попадала вода, плюс дыры в полу и трещина в районе задних колёсных арок, по этой трещине не только воду забивало но и песок с грязью.
Всё было заварено, загрунтовано, покрашено, оклеяно виброй и ещё серым пенополиэтиленом (теплозвукоизоляция).
Riconvalt
Адрес
Москва
Да уж, история типична для этих машин.. Тут еще, видимо, очень сказывется как и где машину хранили. А вообще, если на днище постоянно вода, то тут и удивляться нечему..
segedakot
Ремонтируем понемногу
Адрес
Архангельская область, город Котлас
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
ситуация 1 в 1!!! жаркая погода соблазнила меня на полную разборку салона (снял постирал все чехлы на сиденьях, ковры с пола и тд)добравшись до непосредственно пола, ужаснулся состоянию - весь покрыт ржой, штатная вибра вся в мелкую сеточку, снимается легким движением ножа, и под ней ржавчина :(
и самое плохое - насквозь прогнил пол заднего правого пассажира (внешняя ванночка). вырезал до живого места, полуавтомата найти не смог, поэтому по пути наименьшего сопротивления - посадил заплату на заклепки, тщательно все загрунтовал и на шовный герметик. где не прогнило - зачищаю до металла круглой щеткой на болгарке, грунт по ржавчине боди 992, потом антикор. изначально хотел шумку класть, что то все желание пропало :(
maig
Адрес
Россия, Санкт-Петербург
VW Passat B3 PB 1.8 1990г
Относительно отзыва специалиста о Body, я немного удивлен. B) Буквально сегодня забрал машину после замены порогов. После сварки все промазали резино-битумной мастикой Body. Как она себя поведет в городских условиях сейчас и соленой зимой? Трудно сказать. Раньше, когда была Волга ГАЗ-21, в пороги заливали отработку нигрола. В порогах были резиновые пробки. Пробку сковырнул, закачал нигрол и как минимум год можно не опасаться, что изнутри будет гнить. А как в пассате??? Снаружи обработали, а внутри??? Сверлить дырку??? Дополнительный проход для ржавчины. Что посоветуете? Спасибо. :hat:
Panar
Адрес
Partisanengebiet
VW Passat B4, 2E, 1994
В пассате в задних арках есть заглушки закрывающие отверстия. Сняв звглушки получаем доступ в порог. Только залить что либо нереально, если только нижние сливы в пороге затыкать :unsure: Такие же заглушки есть и в передних арках (скрыты подкрылками)
В продолжение темы о причинах коррозии днища: segedakot как причину отметил протекание под отклеевшуюся пленку двери. Приклеена эта пленка чем-то типа каучука, который сохраняет клейкость пока не смешается с пылью. Может знает кто чем его заменить или где его купить (а для начала как "оно" называется, чтоб в магазинах спрашивать)? Всякие двойные скотчи в этом вопросе не помогают :(
segedakot
Адрес
PANAR
я купил тубу шовного герметика Sikaflex (кузовщики при ремонте герметизируют им швы кузова), когда зачищал днище, сковыривал все заглушки (под ними тоже была ржа), грунтовал, и на этот шовный герметик сажал обратно. на него же и буду клеить пленку на технологические окна дверей. ну или просто шумку дверей сделаю, голдом заклею :)
пленки вообще не было :) кто то до меня постарался ее удалить.
когда заглушки были открыты - задул туда баллон мовили с преобразователем ржавчины, на всякий случай...
Panar
Адрес
Partisanengebiet
Шовный герметик - это полиуретан. Потом надо будет оторвать, по какой-либо причине, а не получится без повреждения защитной пленки.
Эта черная хрень что-то типа липучки, т.е. каучук. :unsure:
Vascogolf
Адрес
Азербайджан, Баку
VW Golf IV 2.0 APK 2000г. АКПП
а что это за материал виброизоляции? как называется, где обычно применяется?
Vascogolf
Адрес
Азербайджан, Баку
кто подскажет, чем можно заменить сплен? подойдет ли теплоизоляция которую используют в строительстве? ее обычно под паркет кладут, пористая, с одной стороны фальга.
