всем привет!
Вот и пришло время менять масло двигателя (после пробега 10 000 км). Двигатель RP 1.8 л. 90 л.с.. Заменить масло достаточно легко. начнём...
1) Для начала прогреем двигатель (грел до момента пока вентилятор радиатора не заработал, так как стрелка температуры не работает. А так температура должна быть примерно градусов 80-90)
2) Затем повышаем обороты, глушем и приступаем к делу.
3) Вот пробка слива.
4) Для скручивания берём насадку на 19 и скручиваем. Затем после того как почуствовал, что пробка выкрутилась резко её убираем. масло горячее.
5) Сливаем в приготовленый поддон.
6) Также откручиваем крышку сверху.
7) Ещё аккуратно скручиваем старый фильтр. Вытечет чучуть масла.
8) Закрутив пробку снизу (если она в хорошем состоянии и также её медное кольцо. иначе надо будет заменить), закручиваем новый фильтр перед этим смазав уплотнительное кольцо.
9) Заливаем, естествено, свежее масло. Заливать лучше через воронку. Объём который надо залить состовляет примерно 3.5 л.. Далее смотрим уровень масла по щупу.
Всё. Закручиваем крышку, заводим и ждём когда потухнет лампочка масла.
Вот есть одна проблема - куда деть старое масло??? Не могу себе позволить слить масло на газон.
Спасибо за внимание!
