alexey1981
Всем привет! Гудит насос гур- просто на холостых оборотах, при увеличении оборотов гул усиливается, а также при повороте колес. Жидкость менял с промывкой (декстрон 2), не помогло. При этом руль легкий, никаких заеданий и закусываний нет. Напрягает именно вой Гура.
Сегодня снял ремень с гура, люфт очень маленький (практически нет), НО при повороте шкива что-то постукивает внутри- такое ощущуние что люфт в задней части насоса? что это- износ ротора? или так и должно быть и это пластины ротора при резком вращении так постукивают (машина естественно не заведена)?
