Нужна помощь в замене ремня ГРМ на двигателе AWT Съело зубья, как правильно поставить натяжной ?
mop2105
Можайск
Пассат B5+ 1.8 AWT 2001г
Всем здравствуйте!
Как оказалось до меня замена ремня не производилась. Пробег 145 ткм, съело зубья у коленвала сантимеров так 10, привет клапана B).
Вопрос такой: должен ли быть свободный ход у ремня, или нет ? Как я понимаю ремень поджимается за счет штока под роликом, который работает от давление масла в двигателе. т.е. на высоких оборотах. Я прав ?
Разобрав морду машины и добравшись до ремня я рукою поджимаю вместо штока ролик и при этом эта металическая пластина почти касается ремня !
Вопрос №2: При установке нового ремня на сколько нужно подтягивать ремень руками, а то при работе двигателя его может пережать шток гидроклапана !?
Буду благодарен за ссылку по данному вопросу ! :hat:
Это жесть....
При ремонте ГБЦ гидрики под замену, все клапана проверить на кривизну, даже те ,которые с виду идеальные.
Натяжитель ремня тоже менять на новый, при установке между его штоком и пластиной ролика надо вставлять сверло 8 мм, зазор этот надо перепроверить после сборки и 4 оборотов КВ. При необходимости корректировать снова.
Номинальная величина -a-: 6...10 мм
seric написал(а):
Натяжитель ремня тоже менять на новый, при установке между его штоком и пластиной ролика надо вставлять сверло 6 мм, зазор этот надо перепроверить после сборки и 4 оборотов КВ. При необходимости корректировать снова.
С этим теперь понятно. А как подкручивать центральный эксцентрик(внутри ролика), он ведь тоже натягивает первоначально ремень ? Насколько свободным остается ремень ?
Не помню он отдельно крутится от пластины или нет ...
Повернуть эксцентрик цапфовым ключом -3387- против часовой стрелки (выступ -A- эксцентрика изгибать нельзя), пока нельзя будет свободно извлечь стопорную пластину -T10008-.
– Повернуть эксцентрик по часовой стрелке -направление стрелки- настолько, чтобы между натяжным рычагом и корпусом натяжного устройства можно было провести сверло -2- с размером -a-.
( см. рисунок с 1 сообщения )
Номинальная величина -a-: 8 мм
– Зафиксировать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепёжную гайку -1- ролика моментом 27 Нм.
Сняв башку с двигателя как можно проверить клапана, если не визуально ?
И как мне теперь правильно сопоставить метки ?
так же проверить не помешает направляющие втулки. номинальный зазор 0.03-0.05 мм. предельно допустимый при износе 1.0 для впуска и 1.3 для выпуска
Это явно не та песня по максимальному допуску износа направляющих.
1.3 мм износа - для клапана диаметром 8 мм.
На AWT диаметр стержня 6мм, следовательно максимально допустимый люфт в направляющей = 0.6-0.7 мм.
согласен. щас посмотрел по книге,так и есть.
только при загибе клапанов втулку разбивает далеко за 1 мм,приходилось видеть даже 2 мм o_O
Что то я не пойму, смотрю еще фото отсчет вот этот
http://passat-rostov.ru/forum/2-149-1
как может эксцентрик в натяжном ролике. который просто смещает центр роли, за счет чего натягивается ремень, изменить положение штока. Чтоб вставленная в него приспособа - T10008 свободно извлекалась ???
Что нужно крутить для изменения положения штока ?
В этой головке при ударе клапанов о поршни с направляющей ничего не будет.
Тарелку клапана ломает и гнет в тонком месте перехода, а стержень остается целым и невредимым.....значит направляющая тоже.
:LOL:
mop2105 написал(а):
Что то я не пойму как может эксцентрик в натяжном ролике. который просто смещает центр роли, за счет чего натягивается ремень, изменить положение штока.
Даааа ..., дела. Учи тот отчет еще раз.
На ролике натяжном есть пластина, в виде буквы Z. Вот она и нажимает на стержень
Вот мой ролик, правда уже снятый с машины
Внутренний ролик крутится отдельно от пластины боковой. которая уперается в шток.
С такими навыками тебе лучше обратиться к знающим этот движек специалистам....
seric - спасибо и на этом !
Может еще кто откликнится ...
Сейчас не о натяжке ремня надо мыслить, а головку снимать на ремонт....
Кстати там еще и цепь есть с натяжителем, ее тоже надо правильно выставить при сборке, иначе опять клапана погнет при первом же старте после ремонта .
:LOL:
Про натяжитель - это на перед.
Голову после работы буду снимать. Снять то сниму, а как клапана проверит кроме тех что уж совсем будет видно ... ?
в патрон токарного станка например можно зажать.
а втулки все равно не помешает проверить
В процессе разбора не знаю каким образом открутить 3-ий болт крепления к турбине, чтобы снять головку блока ???
Мужики помогите советом, я не соображу ни как ...
