papagapa
Всем привет!Давно читаю ваш форум.Вот решил зарегистрироваться
.У меня проблема,выслушаю любые предположения.Машина трогается мягко.1-2-3,всё гладко .Пинает 4 скорость,но если отпустить педаль перед переключением,то включится мягко.Это полбеды.При понижении скорости по идее должна включаться 3 скорость,но включается 2 скорость,движок орет,обороты 3000.Если дать ей 4000-4500 включится 3 скорость,ну и 4 соответственно при 5000-6000.Ошибка 000652 появляется при включении 4 скорости.Других ошибок нет.Если двигатель заглушить,завести,акпп работает нормально,после при понижении опять начинает тупить.Не важно на холодную или на горячую.Спасибо за любую помощь.
"ошибка 00652", "аварийный режим"
