stiopa21
Здравствуйте помогите пожалуйста, проблема такая - незаводится октавия 1,9 тди (81кв), при включении зажигания незагорается лампочка накала свечей и машина незаводится, перед етим было всё хорошо один раз был такой глюк но тогда минут 5 постояла и завелас без проблем а сейчас вообще никак, бывает 1 раз маргнёт и погаснет но не заводится.свечи проверил 3 хор. 1 мёртвая.но на улице +25 ето должно быть совсем нипричом.
росто послушал что когда включаеш зажигание никаких звуков неслышно - выяснил ешё одну вещь - на двигател неприходит ток.попробывал кинул провод с + на клапан который стоит на насосе и тогда всё ок работает как надо и горит лампочка свечей накала.
вчом дело где искат проблему?
Подскажите если кто сталкивался.
заранее спасибо
заранее спасибо
