Фотоотчет Вибро-шумоизоляция моторного щита (VW Golf 3 / VW Vento)
Riconvalt
Адрес
Москва
VW Golf II 1.6 EZ продан, VW Golf III 1.8 ABS продан, VW Golf IV 2.0 APK 2002
Спустя без малого год, вспомнил о неопубликованных отчетах по шумоизоляции и вот решил предоставить их общественности. Нынешний отчет будет посвящен шумоизоляции моторного щита со стороны двигателя. Дело это довольно муторное и неудобное, но сделать это полезно если ваша оригинальная термоизоляция (а кроме термозащиты она врядли умеет что-то делать в Фольксваген Гольф 3) выглядит таким образом:
1.
2. Штатная термоизоляция зажата под кабель-канал, в котором проходят тормозные трубки. Демонтировать его смысла не имеет, достаточно просто срезать щиток над каналом и под ним.
3. Вообще, места очень мало и бывает очень неудобно работать, но предвкушение результата дороже...
4.
5. Панели отмываем и обезжириваем растворителем.
6. Единственное чистое место под капотом... И все же надо решиться на мойку двигателя.
7. Клеим виброизоляцию - все тот же Вибропласт Gold.
8. Я начал сверху, но правильнее начинать снизу. Самое сложное лучше делать со свежими силами. Как видите, конфигурация щита довольно сложной формы. Листы виброизоляции будут сопротивляться если все неправильно раскроить. Тут с разметкой и раскроем лучше не торопиться.
9. Снизу труднее всего прикатать. Да что уж там, все там труднее: размечать, приклеивать, прикатывать...
10. Резиновая пробка. Не стал ее заклеивать. Знает кто, зачем она там?
11. Следующий слой - Сплен. Тогда я еще сомневался насчет его стойкости к условиям моторного отсека. Оказалось, зря сомневался.
12. Сплен не любит перетяжек, со временем может отойти местами. Кроить и подгонять его надо правильно сразу.
13. Заметьте, крышка кабель-канала поджимает изоляцию снизу. Приятный факт, да и просто симпатично получается.
14.
15.
16. Не забывайте, что нижняя шумоизоляция находится в непосредственной близости к приемной трубе с ее рабочими температурами. Возьмем резиновую пробку за нижнюю границу шумоизоляции. Это касается только шумоизолятора (в данном случае Сплен), виброизоляцию такие температуры абсолютно не беспокоят. В любом случае, Сплен не горит, а только лишь плавится - проверял. Но вонять при плавлении будет сильно, думаю, пассажиры не поймут :LOL:
17.
К сожалению, нет общей фотки после сборки, ума не приложу, куда она пропала. Но это и не главное, а главное - процесс.
Итоги.
Некоторое снижение уровня высоко/среднечастотных шумов от двигателя. По высокой частотке изменения чувствуются сразу. Конечно, не стоит ждать от такой изоляции чудес, но результат в любом случае положительный.
Спустя год, ничего не отклеилось и не оплавилось.
Спасибо за внимание, ждите отчет по днищу! Надеюсь, не на будущий год :)
  • Спасибо!
Реакции: 5 человек
TPN
Сисадмин-вагоновод
Адрес
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Отважный поступок. :good:
Riconvalt
Адрес
Москва
Спасибо! :hat:
SokolPro
Админинистратор
Адрес
kz-Aksay
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
Недавно была заморочка, получилось както так:
В идеале надо еще спленом, но это уже нf следующее лето :)
Вибраций и шумов поубавилось, двери закрываются классно.
Бензонасос стал работать намного тише, движок тоже подутих :hat:
Управлять авто намного приятнее, теперь цель скинуть и проклеить под торпедо в три слоя.
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
segedakot
Ремонтируем понемногу
Адрес
Архангельская область, город Котлас
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
SokolPro
а что за вибра? (производитель имею в виду)...
просто думаю пока мотор снят, оклеить моторный щит сам всевышний велит :)
думаю бимаст бомб + сплен...
SokolPro
Админинистратор
Адрес
kz-Aksay
segedakot написал(а):
SokolPro
этого не скажу, знаю какае-то чешская.
Riconvalt
Адрес
Москва
Симпатично получилось, особенно капот и моторный щит! :good:
Кстати, основной шумоизолятор это как раз Сплен и ему подобное.
SokolPro
Админинистратор
Адрес
kz-Aksay
ДаДа, представляю какой эффект от сплена будет :rolleyes:
Riconvalt поставь аську есть пару вопросов!
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
KIO1968
Адрес
Россия, Каменск-Шахтинский (61)
VW Vento-GLX AAM 1997г МКПП-АБС-ГУР-Кондиционер ГБО-моновпрыск(GSP-3U) продан
IMHO Это дренажное отверстие для отвода водички от радиатора (незнаю как правильно назвать, ну то что вместе с отопителем в салоне) кондиционера.
Если при работающем кондишине на ноги начинает хлестать холодная (архиприятное ощущение) водичка, то как раз через эту "пробку" чистится забитый дренажный отвод.
Riconvalt
Адрес
Москва
То есть, на бескондейках такого нет?
Vascogolf
Адрес
Азербайджан, Баку
VW Golf IV 2.0 APK 2000г. АКПП
а что ему подобно? чем можно заменить сплен? подойдет ли теплоизоляция которую используют в строительстве? ее обычно под паркет кладут, пористая, с одной стороны фальга.
Boring
bis dat,qui cito dat
Адрес
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Подыму тему.А какая верхняя температурная граница должна быть у материалов используемых в моторном щите при условии,что они не контактируют с двигателем и выпускной?
Также сидел и рассматривал штатную шумоизоляцию на B3 по рисунку.Может кто-то объяснит или скинет фотки где расположены,как выглядят и зачем нужны изоляторы под номерами 7,8,10. Присутствуют ли они на разборах в потребном виде или можно ли их самому сфарганить?
Boring
Адрес
Киев
Про моторный щит.Кто-то пробовал вместо сплена испльзовать Акцент 10мм. Сейчас вроде как его рекомендуют вместо сплена,типа современней,да и является шумоПОГЛОТИТЕЛЕМ.
Действительно ли так? Или маркетинг? Это все спрашиваю в плане уменьшения звука двигателя со стороны салона.
СтОит ли обрабатывать также горизонтальную поверхность кузова,которая под трапецией и ЭБУ ???
lsergio
Адрес
Озерск, Челябинская обл.
VW Passat B3 2.0 9A 1989г
Про Акцент 10мм (с блестящим слоем) могу сказать, что получилось у меня.
Наклеил его поверх Бимаст Бомб.
Спустя 3 летних месяца он (акцент) спекся в твердую тонкую фигню.
Пришлось его оторвать.
Написал в фирму STP. Они ответили, что материала для моторного отсека в линейке продуктов нет. Если использовать акцент, то только под теплоизоляционным экраном из фольги.
Попробовал купить фольгу, которая используется при строительстве бань - она очень упругая (это недостаток). Пока с ней ничего не сделал.
Ну и про Акцент в форумах пишут, что его лучше использовать при источнике шума со стороны клеящего слоя.
