Помогите с кодом магнитолы rcd-300 VWZ2Z2D2119071
Заранее благодарю!
    134,6 КБ · Просмотры: 148
Ребят, помогите найти код для магнитолы CD 1156A.
VWZZZ1NN901669
    189,3 КБ · Просмотры: 133
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста код от RNS510.
VWZ6Z7K6065146
Купил на авито ,код не подошёл.
    154,8 КБ · Просмотры: 124
Здравствуйте. Помогите с пин.
Здравствуйте , помогите разблокировать магнитолу свинг 1 , купил продавец обещала узнать код в автосалон в итоге пропала
SKZ4Z2P1389751B
    121,4 КБ · Просмотры: 112
Всем доброго времени суток!
Пожалуйста, подскажите код для RCD230G
VIN: VWZGZ1R3270208
    121 КБ · Просмотры: 116
Доброго времени суток купил гольфа от первого владельца но сервиски почему то нет, буду благодарен за помощ. Магнитола RNS315. VIN:WVWZZZ1KZDW549968.
VWZAZ2N0104320
    74,4 КБ · Просмотры: 112
Добрый день. Пришёл за помощью к вам.
Помогите с разблокировкой rn-s315 от шкоды.
SKZAZ2M9256764
    73,8 КБ · Просмотры: 103
Здравствуйте, помогите с кодом разблокировки. Как выйти из safe? Кнопки не реагируют. Заранее спасибо.
    170,6 КБ · Просмотры: 107
Подскажите такую странную штуку:
Стояла rcd 310, код магнитолы вводил лишь один раз (при её установке). При отключении аккумулятора, магнитола код больше не требовала.
Сейчас поставил rcd 230g, магнитола требует код каждый раз после отключения питания. Так и должно быть?
Доброго времени суток, достался RNS-510 по случаю, но нет пина. Помогите пожалуйста!
VWZ6Z7J4018022,
18.01.2009
Здравствуйте,
Пожалуйста, помогите разблокировать магнитолу.
Просит пин после замены АКБ
Я второй владелец. Продавец не выхолит на связь(
VWZGZ1S8579616
Заранее благодарю :thankyou2:
    188,9 КБ · Просмотры: 124
Здравствуйте. Купил на авито магнитолу. Продавец зуб давал что код есть. Пришла ввожу код, а он не подходит.
Данные магнитолы:
RCD 310 BOSСH VWZ1Z2N1312640
@gumel нет. Код после ввода пишется в приборку и потом с него считывается.
у вас скорее всего нет связи магнитолы с мозгами авто, может пока меняли провода кан шины повредили, ну или любые другие догадки в этом же направлении.
@Andreyfox
А она разве с кодом? rcd 320 вроде код не просит.
@roma магнитолу выключите, включите зажигание. Включите магнитолу. Должна автоматически с памяти код считать.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста с кодом
Vwzgz1t8609558
Добрый день, помогите с разблокировкой пожалуйста VWZ3Z3Y7641784
Уже не актуально, разблоировал
    72,8 КБ · Просмотры: 103
Помогите с кодом магнитолы от SEAT TOLEDO - SEZ1Z3G794642 если это возможно
Заранее благодарю!!
    192,5 КБ · Просмотры: 103
Здравствуйте! Приобрёл магнитолу Skoda Dance 5J0035161A SW 0014 HW007, серийный номер SKZAZ4I0059164. Прошу помощи с определением кода для этой магнитолы. Спасибо!
    340 КБ · Просмотры: 101
