А где инструкция к машине,потерял? Там код написан.
Да, инструкция уже потеряна. И дилер говорит ничего сейчас сделать не может.
Помогите с кодом пожалуйста ?
    138,9 КБ · Просмотры: 119
Здравствуйте!
Помогите с кодом магнитолы
VWZGZ1T8593532
Спасибо
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста узнать код от Болеро
SKZ4Z3M11494701
Здравствуйте!
VWZ5Z7F1024061
Спасибо
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с кодом. VWZGZ1T8588059
Здравствуйте!
VWZ1Z7D4057103
Если магнитола установлена с завода, то есть привязана производителем, то код при съеме АКБ, или отключения от питания самой магнитолы, при включении в основном не требует ввести пин код, у меня лично был случай я почти три или четыре недели, магнитолу отключил от питания и положил дома, пока делал вибро и шумо изоляционные работы. Потом когда собрал весь салон и подключил магнитолу, она не потребовала пин кода. Но как то раз или два были случаи, что она потребовала ввести пин код. И еще уточню я очень много раз отключал магнитолу от питания, просто не посчитать, но вводить пин код приходилось раз или два. Так что нельзя сказать что при каждом отключении от питания требуется вводить, и так же нельзя сказать на 100% что не придется вводить пин код. И поэтому держите пин код всегда под рукой, можно написать на бумажке и наклеить куда нить, и в телефоне иметь фото кода по-любому этот код спину не сломит, или расхода не добавит.
Добрый день! Подскажите пожалуйста пин от магнитолы.
Здравствуйте! Случилась беда. Skoda Fabia 2011г. Поменяли приборку на максидот, и магнитола Swing запросила код. Кода в документах нет, видимо остался у одного из предыдущих владельцев (сам виноват, упустил этот момент).
Если можно - помогите восстановить код. Серийный номер свинга - SKZ4Z2L1210237W
Спасибо!
Здравствуйте. Погоните пожалуйста узнать код от магнитолы. VWZAZ2K8313897
Спасибо, код пришел (в л.с.), всё отлично, подошел!
Пять звезд, продавцу услуг доверять можно!
Спасибо!
Код: 1731
Здравствуйте, помогите с кодом магнитолы пожалуйста VWZGZ1S6084206
    283,9 КБ · Просмотры: 98
Помогите пожалуйста, заблокировалась магнитола Volkswagen Polo 2016г. Серийный номер магнитолы VWZGZ1S6077974
    17,2 КБ · Просмотры: 103
Здравствуйте помогите с кодом для магнитолы.
    159,5 КБ · Просмотры: 103
