Подскажите код от магнитолы
VWZ4Z7K6464503
Добрый день,прошу помощи в подборе кода VWZ1Z2L3095583
Спасибо. Не актуально. Проблему решил.
Здравствуйте!
Прошу помощи в подборе кода магнитолы VW RNS-300
Была у меня такая, но экран перестал работать. Купил за $8(20 руб белорусских) точно такую же, а про то, что нужен код я узнал только после установки(вот лошара! :-D )
1) VWZ1Z2F6123135
1K0 035 191 E
BLAUPUNKT GMBH
7 612 002 076
BNO 881
    67,4 КБ · Просмотры: 151
    85,6 КБ · Просмотры: 192
Старую(родную) магнитолу RNS 300 могу отдать бесплатно нуждающимся или "на опыты".
Напомню, она включается, работает, и радио и диски проигрывает, но экран либо пустой либо просто светится синей подсветкой без изображения.
Находится в Гродно, Беларусь, могу выслать почтой по Беларуси (в другие страны, наверное, нет смысла - слишком дорого будет стоить).
Кода от неё нет в документах на машину ((( хотя сервисная книжка полная. Но нигде нет ПИН-кода или я не туда смотрю…
Вот, сделал фото всех наклеек на магнитоле и страничку из сервисной книги.
Уважаемый, @unlock_vw_radio ( или @yon ), если это не сложно, то посмотрите и код для этой магнитолы - для будущего хозяина будет полезно.
А если это сложно или долго - тогда, наверное, не стоит.
VWZ1Z2F6362631
    75,2 КБ · Просмотры: 188
    29 КБ · Просмотры: 149
    107,5 КБ · Просмотры: 459
    48,9 КБ · Просмотры: 186
    92,3 КБ · Просмотры: 156
Помогите пожалуйста, нужен код
    160,1 КБ · Просмотры: 139
Здравствуйте, помогите с пин кодом
RDS 310 DELFI
VWZ4Z6P37886982
VWZ4Z4E7214865
Подскажите пожалуйста код магнитолы
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто как избавиться от SAFE 2 и какой код для старой магнитолы VWZ1Z1S2857026
Час простоя магнитолы во вкл состоянии даст возможность ввести код.
Добрый день
После замены аккумулятора нужен код для магнитолы rcd300
VWZ1Z2G4753411
Заранее спасибо
Доброго времени суток! Помогите с кодом магнитолы vwz6z7m7353186
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с кодом магнитолы Vw Delta vwz4z4f7167913.
Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста PIN для RCD310 с VIN ZZZ3CZAE175174 Спасибо.
Добрый день. Снял со своего авто RCD310. Книжка есть, кода в ней нет.
Помогите пожалуйста DELPHI VWZ4Z2L1396474M
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код от магнитолы VW TUAREG 2005г. BLAUPUNKT VWZ1Z7E5122714
