Фотоотчет Ремонт ГТЦ ABS Teves MK2 невозврат педали, регулируем ригельный клапан снятие ГТЦ
  • Автор темы manuez
  • Ответы 55
  • Просмотры 90К
    abs teves
Снимал и менял на б\у весь гидроблок. Опыт по замене есть!
Но вычитав на форуме способ снятия, находясь под капотом и ничего в салоне не трогая... Решил попробовать..
Это пригодится тем, у кого педаль тормоза сама не возвращается и для тех, кому нужно снять моторчик и (или) насос с ГА.
Внимание! Чтобы установить причину невозвращения педали выключите зажигание и нажимайте на педаль до тех пор, пока жидкость в бачке не перестанет прибавляться. Это будет момент полной разрядки ГА. И если у вас именно теперь педаль стала сама возвращаться безо всяких проблем, то виновник всех бед Клапан в гидроусилителе! Значит вам сюда!
1.Первым делом снимаем бачок с омывайкой и убираем в сторону РБ
2 Отсоединяем все эл. провода и разъемы от гидроблока. Я еще снял катушку зажигания и нисколько об этом не пожалел :good:
3.Разряжаем ГА (нажимаем на педаль раз двадцать). И сливаем ТЖ через один из передних суппортов. Т.е. откручиваем штуцер прокачки трубочку на него и ногой качаем пока педаль не провалится...примерно пол литра будет...
4 Далее нужно снять бачок. Пшикаем на все три точки вот этим и поддев удобным ключом, вот так легко снимаем его с насиженного места! Не забываем, что от него отходят ДВЕ трубки.
Резинка на третьей точке бачка оказалась простой и безобидной...
5. Вот что получилось.. Теперь откручиваем трубки вот таким ключиком..
6. Удобней "стронуть" ГА пока он не снят. Но без резких движений! Он подвешен на оч. мягких сайлентблоках!
7.Перед разборкой гидроблока все должно быть чисто! Три болта. Тщательно очищаем их головки от грязи! Самый интересный вот этот...но решаемо!
8. Вот фото нижнего болта.
Нужно придерживать сам ГТЦ. Когда все болты откручены, аккуратно тянем его не себя и затем сдвигаем ближе к мотору, чтобы освободить сайлентблок на котором висит моторчик.
9. Вот такая картина маслом...
При включении зажигания не качает насос абс. но если замкнуть вручную контакт внутри Реле 78 насос работает и лампа ручника и абс тухнет.пока опять не нажать нсколько раз на педаль. вопрос откуда приходит сигнал на реле 78? или оно накрылось.
сам себе пожалуй отвечу. Проблема была в реле (износ контактов) вследствии чего реле замыкало, из за этого перегорели дорожки на датчике давлеия. реле взяли на разборе 179 (от б4 вроде), на датчике давления припояли провода в паралель дорожкам на шлейфе. всё вроде работало прекрасно пару месяцев потом начало срабатывать реле при каждом нажатии на педаль и насос соответственно подкачивает постоянно. также при резком нажатии загораются обе лампы.(при прокачке не прокачался задний левый) помогайте кулибины
привет всем ! у меня VW corrado 2.0, та же самая система ABS без вакума. педаль тормоза жёсткая, как при заглушонном движке, надо давить сильно и то тормозят только передние колёса. никаких ответов в интернете не нашол, подскажите пожалуста как исправить ?
да искал, нечего не нашол. весь инет перекапал
заменить насос абс, либо весь гидроблок в сборе :LOL:
сегодня пакопался в проводке под приборами, 2 толстых провода с блока АБС некуда не подключены оба красные 1 с зеленой 2 с чёрной полосой. павазился долго и не понял где они били подсоеденены. прежний хозяен видимо поколдовал
теперь покопайся в схемах ;)
а если,после данной процедуры по прежнему залипает на 2-4 секунды?в чем проблема?
_начал разбирать,эти два что на фото снял и на нижнем остановилось всё,зализан собака.
Ребят,не подскажите что это за болт под шестигранник (1 из 3х) чтобы найти замену я смог без очередной разборки и прокачки тормозов...
_разбирал дважды полностью блок,и прочистка,описанная выше,никак не влияла на невозврат педали.Решилось вчера,когда заменил закисшую тормозную трубку,и прокачал тормоза под давлением (подключил компрессор автомобильный к пробке с вентилем,а эту пробку одеваем вместо пробки бачка тормозной жидкости) включил компрессор прокачал по схеме колеса - всё стало на свои места,но есть нюанс. На подъемнике,когда было включено просто зажигание,педаль не возвращалась как и раньше,но стоило завести двигатель,Всё стало ок и педаль теперь возвращается полностью.
Severo_vr,Прокачка под давлением проводилась просто создал давление,открыл штуцер на суппорте,пролил.закрыл ? Или были свои особенности,типа работы с педалью ?
У меня почему-то подозрительно плохо так качается переднее левое... :unknw:
_делал с напарником,особенности были.в руководстве Hayens вобще вскользь про эту операцию пишут.Уточню алгоритм,отпишу тогда.
_к сожалению, эффект оказался временным.через неделю всё вернулось как и было раньше.Незнаю,связано ли это с потекшим цилиндром суппорта на заднем колесе,который счас буду менять,или в регулировке клапана гидроблока.Жду от Variant-Z гидроблок и будем экспереминтировать,надо же добиться правильной работы)
_спасла только замена гидроблока.
