seric
sj39rus
см. сообщение №2
см. сообщение №2
sj39rus написал(а):Еще даже не сувал шнурок, просто у двоих корешей одна проблема - как постоит плохо заводится, если скинуть фишку с ДТОЖ, то пуск нормальный. Вот и решил сразу подготовиться.
sj39rus написал(а):AlexTDI, а у тебя как с расходом?
AlexTDI написал(а):Это как ????
при скинутой сразу, а при воткнутой 2-3сек крутануть?
sj39rus написал(а):AlexTDI еще вопрос, на маховике метку нашел, а на кожухе маховика у меня только продолговатое отверстие и ни каких отливов или стрелочек там нет.
sj39rus написал(а):
AlexTDI написал(а):Не должно быть отливов, по левому краю смотреть надо кажется!
sj39rus написал(а):Если смотреть по ходу, или когда перед машиной стоишь и под капот смотришь?
sj39rus написал(а):Неа не должна твоя Аудя стока жрать! Ну я думаю не мне тебе советовать.![]()
sj39rus написал(а):Так кто мне подскажет как увеличить пусковую подачу на AEL и ACV мотрах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
AlexTDI написал(а):Двинь крышку ТНВД
sj39rus написал(а):Это же изменится цикловая подача, а мне надо пусковую!!!
sj39rus написал(а):Мне надо увеличить пусковую подачу, но я не знаю в какой группе надо менять цифры на движках AEL и ACV. Кстати код доступа на двигателях с этими ЭБУ тоже 12233 или другой?
